Клапан давления турбины
Сообщение artemrud » 12 сен 2024, 13:56
Недавно соскакивал патрубок турбины. Поставил на место, но все равно патрубок так и хочет слететь со всех хомутов (хомуты везде подтягивал). Сделал вывод, что морочит голову клапан (не сбрасывает избыточное давление). Думаю, что нет смысла ехать на диагностику к официалам. Судя по логике это клапан и другого быть ничего тут не может. Подскажете его номер каталожный пожалуйста? И на сколько его можно самому поменять? Ну и вообще интересно было бы мысли послушать по поводу избыточного давления в патрубке. :friends:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Клапан давления турбины
Сообщение ...Михалыч! » 12 сен 2024, 15:18
artemrud
избыточное давление обычно зажигает "джеки-чан" с ошибкой... работает ли правильно датчик давления (на впускном коллекторе)?
пардон, а про какой клапан речь идет?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение artemrud » 12 сен 2024, 15:38
Чек не загорается.. Ошибка была только, когда слетел патрубок.. То, что давление избыточное в этом патрубке - факт.. Я поставил все на место, хорошо затянул хомуты, но они все равно съезжают и того и гляди опять соскочит. По, что есть клапан, который должен давление сбрасывать, прочитал в яндексе, есть ли он у меня не знаю.. Где копать? На диагностику к официалам ехать?
artemrud
Сообщение Ramb » 12 сен 2024, 16:11
artemrud
ммм нету у нас блуоффа, у нас же дизель.
а то что у тебя он съезжает, это бывает когда патрубок сильно напитался маслом, замени его.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 12 сен 2024, 16:25
artemrud
и как вариант- широкий хомут должен быть...повторюсь: наши датчики адекватно живут до 120ткм...(проверено)
...Михалыч!
Сообщение artemrud » 13 сен 2024, 10:21
[user]...Михалыч![/user] писал(а):наши датчики адекватно живут до 120ткм
у меня пробег 125)) :lol:
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
В целом на меня, как на дауна не посмотрят в сервисе, если я приеду и скажу, что мне кажется, что в патрубке высокое давление?))) :lol:
artemrud
Сообщение ...Михалыч! » 15 сен 2024, 11:21
artemrud
да не должны :) ... езжай на Дубнинскую -там с этим знакомы...https://www.mersmotors.ru/firms/avtozap ... 800394757/
...Михалыч!
