Растет уровень масла в двигателе
Сообщение Nikolayxxx » 11 апр 2024, 09:49
Добрый день.
Мужики кто нибудь сталкивался с растущим уровнем масла?
Сегодня решил посмотреть уровень масла был удивлен уровень выше метки, эмульсии на крышке нет.
Nikolayxxx
Re: Растет уровень масла в двигателе
Сообщение eval737 » 11 апр 2024, 10:21
Не знаю как у UM, у FL положение отметки уровня масла на щупе довольно сильно зависит от отклонений от горизонтали поверхности, на которой машинка стоит. Поэтому взял за правило, измерять уровень масла только в одном определенно месте на парковке перед домом. Возможно, это ваш случай.
Про антифриз не хочется думать :cry: Но начинайте отслеживать уровень антифриза в радиаторе, на всякий случай. Изменение цвета, появление пленки (в расширителном бачке) и проч.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Ramb » 11 апр 2024, 11:32
Nikolayxxx
так же советую смотреть масло либо только на горячей, либо только на холодной)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение suvfan » 11 апр 2024, 11:51
Чисто теоретически в масло может попадать топливо, при коротких поездках в морозы на не прогретом двигателе, при неисправных форсунках. И да, как было сказано выше, проверять надо при одинаковых условиях.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Nikolayxxx » 11 апр 2024, 12:06
Ок, понаблюдаю.
Но что то мне стало страшновато когда погуглил и есть случаи попадания Диз топлива в картер и как следствие клин двигателя...
Nikolayxxx
Сообщение САМ » 11 апр 2024, 17:07
Заметил давно, что на холодную (после ночной стоянки) уровень на 2-3мм меньше чем на горячем после 15 мин отстоя. Так и мануал говорит, что уровень надо проверять через 10-15 мин. после остановки двигателя, хотя не понимаю почему он больше(вариант только увеличение объема из-за нагревания, ведь за ночь ВСЕ масло должно быть в картере)
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение eval737 » 15 апр 2024, 19:49
САМ писал(а):Заметил давно, что на холодную уровень на 2-3мм меньше чем на горячем... хотя не понимаю почему он больше.
Удивительное рядом, да и только! :D
САМ писал(а):вариант только увеличение объема из-за нагревания
Да, да, молодец, ты в правильном направлении движешься. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.
eval737
Сообщение Д. Фримен » 17 апр 2024, 15:04
Nikolayxxx писал(а):Добрый день.
Если прожиг сажевого запускается и не проходит (езда в городе ) то избыток солярки попадает в поддон.
Проверить сканом забитость сажевого и когда был последний удачный прожиг.
Д. Фримен
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение servich » 18 июн 2024, 15:34
Какой пробег? 2 года назад сам столкнулся с этим. Потихоньку растет уровень масла и после его замены через пару тыс. км на горячем двигателе на холостых оборотах появляется небольшое бряканье (бринчание). ДТ попадающее в масло делает его более жидким и на ХХ уже натяжитель цепи не справляется. Дело оказалось в забитом сажевом фильтре (хотя местные спецы и не верили - мол какая связь). Вырезал сажевик (а катализатор оставил на месте) и все дела. Ну и программно его тоже нужно удалить, иначе чек загорается сразу.
servich
