Уходит антифриз
Re: Уходит антифриз
Сообщение ...Михалыч! » 12 сен 2023, 09:23
paaltel писал(а):[user]...Михалыч![/user]
Теперь все время контролирую температуру проектором на лобовое с али.
Павел, а от куда ты получаешь информацию о температуре ( где стоит доп.датчик ОЖ)?
...Михалыч!
Благодарил (а): 405 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Re: Уходит антифриз
Сообщение paaltel » 12 сен 2023, 18:46
Жора, есть на али(да и на озоне, но на али выбор лучше), такие штуки: hud проектор на лобовое стекло. В комплекте аккуратный шнурок обд-миниюсб. Им к разьему обд и подключаешь. Этот миникомп(проектор) у меня выводит(кстати не колхозно) на лобовик скорость и температуру. Все остальное считаю лишним. Ща ссылочку кину на свой.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LSIUU9l
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Очень небольшой и аккуратный. Поставил по центру торпедо впритык к лобовому, вообще в глаза не бросается. Пленку на стекло не клеил, цифры чуть двоятся, но абсолютно не критично.
Добавлено через 8 минут 25 секунд:
Имеет кучу предупрежденний(зуммер) : при превышении температуры двигателя, пониженном напряжении, превышении скорости и т.д. Все пороги настраиваются. Вроде даже ошибки скидывает. Брал по акции за 2т. Поглядим, насколько его хватит.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Re: Уходит антифриз
Сообщение artemrud » 14 сен 2023, 20:59
История продолжается.. Отдал Сорик в АвтоДизель.. Сегодня позвонили, сняли ГБЦ, внешне говорят , что скорее всего я попал только на прокладку)) Но точнее инфа будет завтра
Добавлено через 1 минуту:
https://www.youtube.com/shorts/f6OciElxMUw
Вот видюшка
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
https://radikal.host/i/FrD9CQ
Добавлено через 49 секунд:
вот список того, что мне нужно оперативно купить.. Болты, колпачки и прокладку купил сразу
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Вопрос по цепи, что покупать? оригинал? Или комплект неоригинальный? Если оригинал, поможете с номерами? 24351-2F000 - это вроде цепь.. А что еще к цепи нужно?
Добавлено через 8 минут 31 секунду:
по моему списку не дешевле ли будет купить комплект прокладок? Или проще купить все то, что они написали отдельно?
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Re: Уходит антифриз
Сообщение paaltel » 15 сен 2023, 09:26
artemrud писал(а):24351-2F000 - это вроде цепь.. А что еще к цепи нужно?
Да, нижняя. Там две цепи. Тебе сказали только одну поменять? А верхнюю старую оставить? :shock: Меняй обе.
243612F000 - верхняя. К ним по одному натяжителю и по два успокоителя.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Конечно оригиналы.
Добавлено через 8 минут 30 секунд:
245102F101, 244102F001 - натяжители.
243872F000, 243862F000, 243762F000, 243772F600 - успокоители.
paaltel
Re: Уходит антифриз
Сообщение artemrud » 15 сен 2023, 17:09
Цепи решил оставить и не трогать.. Мастер сказал, еще походят.. А я подумаваю о Мухе))
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Вопрос срочный.. Какая прокладка с завода идет??? 1.1? 1.2? Головку шлифанули.. сняли 0,08мм. Я по незнанке купил прокладку 1.3(наобум) Мастер просит прокладку 1.4.. где логика? с завода явно или 1.1 или 1.2.. 1.3, которую я уже купил получается с запасом?!! Зачем ему 1.4???
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Понять бы как-нибудь, какая с завода толщина у прокладки
artemrud
Re: Уходит антифриз
Сообщение ...Михалыч! » 15 сен 2023, 23:56
artemrud
я сначала купил 1,3... потом в процессе увидел ,что у меня тож 1,3 стояла... её же и поставил...сняли по плоскости 0,1 мм...
а нижнию цепь можно поменять - она визуально видно,что тянеться...
Тема: Стук на холодную, лязганье на горячую. Итог:Замена цепей ГРМ
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 23 окт 2023, 05:06, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Re: Уходит антифриз
Сообщение artemrud » 20 сен 2023, 14:55
[user]...Михалыч![/user] писал(а):что у меня тож 1,3 стояла
А как ты это понял?
artemrud
Re: Уходит антифриз
Сообщение ...Михалыч! » 20 сен 2023, 16:52
А как ты это понял?
смотрел и старую и новую...на прокладках есть метки соответствующие разной толщине...
...Михалыч!
Re: Уходит антифриз
Сообщение artemrud » 03 окт 2023, 14:47
История продолжается. Шлифанули мне ГБЦ, поменяли прокладку, колпачки и расходники. Сняли с головы 0,08 мм. Опресовку прошла. Все короче сделали. (Делал в Автодизеле) Первые дня немного уходил уровень.. Подливал.. Списывал на воздух в системе. Но сейчас уровень продолжает уходить, не так конечно, как раньше, но с уровня МАХ до MIN за пару дней падает! Ранее (до ремонта) официалы показывали мне, как в расширительном бачке шли пузыри при работающем двигателе - и говорили, что это следствие попадания газов через прокладку в систему! Сейчас этого нет. В бачке тишина. Выхлоп чистый. Но :shock: , на крышке радиатора в последний раз заметил медную стружку.. раньше такого не было. Что это? И куда медлено, но продолжает уходить анфизриз? Нервов уже не хватает(
artemrud
Re: Уходит антифриз
Сообщение eval737 » 03 окт 2023, 15:11
artemrud писал(а):Но , на крышке радиатора в последний раз заметил медную стружку..
Как это стружку? Может налет медного цвета?
eval737
Благодарил (а): 95 раз.
Re: Уходит антифриз
Сообщение artemrud » 03 окт 2023, 17:03
скорее именно стружка
artemrud
Re: Уходит антифриз
Сообщение ...Михалыч! » 03 окт 2023, 19:52
artemrud писал(а): И куда медлено, но продолжает уходить анфизриз? Нервов уже не хватает(
смотри хомуты и прокладку блока егр (зеркальце на штанге и фонарь в помощь тебе)...
...Михалыч!
Re: Уходит антифриз
Сообщение paaltel » 04 окт 2023, 09:05
+100500. В первую очередь смотреть на хомуты. За 2 дня с макс до мин довольно много, если выходит не через выхлоп, следы снаружи обязательно должны быть. Там сзади под турбиной есть незаметный патрубок, его без зеркала хорошо видно только с подьемника. Ну и нормальный сервис гарантию от протечек всегда должен давать.
Добавлено через 9 минут 35 секунд:
artemrud
Плоскость блока в процессе ремонта проверяли? Антифриз сейчас точно не черех сапун расширительного выходит, следов белых нет там?
Белый дым из трубы ты сам можешь и не увидеть. Нужен кто-то сзади за тобой проехаться, опять же под нагрузкой. Прокладку егр новую ставил?
paaltel
Re: Уходит антифриз
Сообщение Ramb » 04 окт 2023, 10:18
artemrud
поддержу остальных, смотри помимо хомутов, переднюю металлическую трубку, она гнеет, так же тепло обменник, радиатор (меня тут летом он бахнул летом прямо посередине), соединение с салоном которое в переднем щите, там плохо видны подтеки, салон на предмет подтикания...
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
напомни крышку радиатора ты менял? давление в системе есть?
Ramb
Благодарил (а): 102 раз.
Re: Уходит антифриз
Сообщение artemrud » 06 окт 2023, 09:03
paaltel писал(а):Антифриз сейчас точно не черех сапун расширительного выходит, следов белых нет там?
Нет, там сейчас все ок
Ramb писал(а):напомни крышку радиатора ты менял? давление в системе есть?
В первую очередь поменял
artemrud
