Глохла на ходу, а после ремонта не заводится
Re: Глохла на ходу, а после ремонта не заводится
Сообщение paaltel » 23 июн 2019, 09:08
Вишня
Это все конечно очень познавательно, но тема вроде про дизель
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Башир » 27 июл 2019, 20:56
здравствуйте всем! опять проблема, авто на холодную заводится, но едет не долго, одним импульсом дернется и глохнет, долго не заводится, остывает и снова едем немного, заводится четко. несколько раз сканер показал датчик распредвала, показания цифры не запомнил, но вчера поменял датчик распредвала, проехал немного, заглушил, потом опять пришлось долго ждать пока остынет, на холодную завелся, после опять не долго думая заглох, в общес все так же, что еще может быть? кто подскажет?
Башир
Re: Глохнет на ходу
Сообщение авто-любитель » 28 июл 2019, 02:45
Vovan72 писал(а):У меня похожая проблема была на соренто глох на ходу при резком нажатие на газ сделал диагностику форсунок и аказалось что две форсунки сливают давление в обратку
Была аналогичная проблема. Глохла на ходу при добавлении газа. И проблема точно такая же. Форсунуи сливали в обратку. После ремонта форсунок проблема исчезла.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение REMUS12 » 14 май 2020, 16:30
privet
Андрей, приветствую хотел поинтересоваться, победил неисправность? У меня образовалась точно такая ошибка P062D, машина идентичная 2010г.единственное отличие заводиться без проблем а при резком увеличении оборотов глохнет, второй месяц танцев с бубнами, результата нет.
REMUS12
Сообщение Ramb » 14 май 2020, 17:04
REMUS12
идти надо по теме, выполнять все те же манипуляции что исключать исправные элементы... для начала измеряй напряжение в борт сети на хх и оборотах.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение REMUS12 » 15 май 2020, 10:24
Спасибо, я понял.Записался на диагностику к офицалам 19.05. там и буду мониторить.
REMUS12
Сообщение tamgum » 16 май 2020, 08:31
у меня на BL была такая же неисправность пи пока я 2 раза не поменял датчик коленвала она не ушла.Почему 2 раза так и не понял
tamgum
Сообщение ...Михалыч! » 19 май 2020, 21:00
пишу в эту тему,тк симптомы очень похожи... я тут заикнулся о ветеране пробега Тема: ТНВД 33100-2F000 и аналоги... от 03.05.20
и вроде как проблема была в падении давления в рампе с ошибкой...а настоящая "бяка" оказалась в подводящем "+" к блоку предохранителей-зелень которую внешне не видно...так что есть повод сделать ревизию блока предохранителей,когда будет тепло...
(вся информация со слов хозяина)
то,что обведено-проблемныеместа...стрелку развернуть на 180
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение privet » 05 фев 2021, 23:29
REMUS12 писал(а):privet
Проблема ушла после замены 4 форсунок. Я даже и не подозревал, что в москве столько горе мотористов и диагностов. В мосдизеле это 6 или 7 по счету сервис, точно не помню, разобрались быстро. Как мне показали, что на всех 4 форсунках сопротивление было 160 при минимальных 180. После замены стало все ок. А не заводилась она в ходе ремонта, потому что горе мантеры при своих экспериментах сожгли предохранитель и не удосужились его проверить. И почему-то в нескольких сервисеах тоже тупили и не могли начать с них. Все нервы мне измотали тогда. Короче беда с диагностами, нормальных днем с огнём не сыщишь :shock:
privet
Сообщение AndyMatrix » 10 фев 2021, 10:39
Грусть тоска. Бабки стригут, а помощи нету.
Сколько в итоге потрачено? Если не секрет.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
