Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2
Сообщение iGen3 » 16 апр 2020, 21:39
Лео
Мне сложно определить подделка или нетбпо упаковке этого масла, может есть основные приметы?
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Лео » 17 апр 2020, 07:42
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение iGen3 » 17 апр 2020, 08:00
Лео
Спасибо.
А GM dexos2 кто-нибудь льёт?
Лил его в каптиву проблем не было пробег 124 000. Преимущество цена, подделку по упаковке отличить проще.
iGen3
Сообщение Nikolay 26 » 17 апр 2020, 18:03
iGen3 писал(а):Nikolay 26
Какой у вас пробег на этом масле?
Сейчас почти 37.000 км. На предыдущей Sorento пробег был 238.000 км и никаких проблем!
Масло менял строго через 8.000 км!!!
Nikolay 26
Сообщение ferrumi0 » 17 июл 2020, 09:30
Ребята в соренто 2014 года 2,2 дизель предыдущему владельцу у дилера лили Motul 8100 X-clean 5W40 SN/CF, как мне сказал владелец предыдущий - сажевого фильтра у этой версии нет, но на форуме пишут что C3 не подходит для двигателей с сажевым фильтром, почему тогда дилер его лил? как проверить есть ли сажевый фильтр?:) Сейчас пробег 66 тыс. км., если все же нет сажевого фильтра какое масло порекомендуете лить?
ferrumi0
Сообщение Dima79 » 21 июл 2020, 22:56
ferrumi0
если машина новой куплена в РФ, то она Евро-3 или 4 и сажевого нет (сажевый это евро-5)
ну и На катализатор можно посмотреть, если с левой стороны от него никаких трубок не торчит, то сажевого нет, просто катализатор.
В твою машину можно лить любое масло подходящее для дизелей, как малозольное (рекомендовано под сажевый С3) так и полнозольное (рекомендовано по ACEA допуск B4)
можешь продолжать лить мотюль (приличное масло практически и С3 и В4), а можно перейти на что-то поинтерестнее и подешевле типа ZIC TOP 0W40
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ferrumi0 » 23 июл 2020, 16:07
Спасибо, разобрался, залил Motul 8100 X-cess 5w40 SN/CF A3/B4 :)
ferrumi0
Сообщение background-position » 12 авг 2020, 20:16
Это вы про какое? Про MC3?
background-position
Сообщение alexgrig » 08 сен 2020, 10:22
Заливал пару раз киа/хендэ дпф 5в30, а потом перешел на зик Х7 5в30 ЛС.
Тот же объем канистры, те же допуски. И на канистре киа/хендэ обычно внизу код производителя SK, который указывает на зик.
Даже по цвету их сравнивал Х7 лс, Х9 лс, и киа/хендэ дпф, все 5в30. X7 лс и и киа/хендэ дпф прям близнецы по цвету, Х9лс чуть темнее и бежит легче.
Уже порядка 40 тысяч на зике. Не угорает (да и другие не угорали шелл, киа/хендэ, кастрол) от замены до замены, обычно 7500 км, но бывает и раньше.
По слуху двигатель на нем работает тихо )) хочу попробовать мобил есп 5в30, говорят на нем еще тише )))
alexgrig
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 2WD, AT, 7 мест
Сообщение AndyMatrix » 16 дек 2020, 10:39
Товарищи. Подскажите. На дизеле, масло после замены, быстро темнеет?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение ...Михалыч! » 16 дек 2020, 10:54
у меня не очень быстро(раньше было), вроде... правда я сильно и не смотрю: на следующее утро после замены гляну на уровень,а следующий раз уже через 4 тыс...
...Михалыч!
Благодарил (а): 405 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-370ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение paaltel » 16 дек 2020, 15:08
AndyMatrix писал(а):На дизеле, масло после замены, быстро темнеет?
Хорошее быстро. Через тыщу уже черное. При работающем егр, конечно.
paaltel
Благодарил (а): 713 раз.
Сообщение Dima79 » 16 дек 2020, 17:14
AndyMatrix
ели егр не заглушен, то быстро сажей красится, без егр у меня через 2000 тыс. уровень трудно споймать на щупе
Dima79
Сообщение Feeder Man » 16 дек 2020, 17:24
AndyMatrix писал(а):Товарищи. Подскажите. На дизеле, масло после замены, быстро темнеет?
Даже с отключенным ЕГР после 5-6т.км. рука тянется его поменять!
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Гарри » 17 дек 2020, 20:06
Dima79 писал(а):без егр у меня через 2000 тыс. уровень трудно споймать на щупе
Если через 2000 км масло чистое, то это плохое масло, если конечно это не аллегория
Гарри
