в звуке -не услышал,а вот в ароматах из выхлопной-слышно...servich писал(а): Подскажите, кто глушил-разглушал ЕГР: есть ли разница в звуке работающего двигателя? У
Бубнит на ХХ. Работает ровно, потом примерно через 1-2 мин щелчек (при открытом капоте проверял - щелкает ЕГР) и бу-бу-бу...
Гарри писал(а):Возможно негерметичность заглушки или ее игра из-за малой толщины
servich писал(а):Гарри писал(а):Возможно негерметичность заглушки или ее игра из-за малой толщины
Вы неправильно меня поняли - бубнило, пока ЕГР работал штатно. Сейчас я его заглушил (пока только механически). Теперь почти не слышно, но так как клапан продолжает открываться-зкрываться, то я все равно слышу эти моменты. Я хочу выяснить - у всех так было, пока ЕГР работал в штатном режиме? Может мне его снять, почистить?
должен/может появляться при прожиге сажевого, или я что-то не так понял?
сними фишку с клапана... и не будешь слышать этих моментов...
servich писал(а):Скажите, у кого ЕГР работает штатно - у вас есть подобное или нет?
сколько по времени примерно до шума?
сегодня ничего услышать постороннего не смог
Feeder Man писал(а): Просто стоит машина ан ХХ, проходит пару мин - щелк клапан ЕГР, и пошло бубнение поверх звука двигателя.
Да и клапан работает только на холостых оборотах как я понял
