Высокие обороты - опасно или нет?
Сообщение ромчег » 26 авг 2017, 22:43
Доброго времени суток форумчане! Вопрос собственно в названии темы - для современного дизеля страшны высокие обороты 3000-3500 и (или) скорости 170-190 км в час.
ромчег
Доп. информация: кореец
Re: Высокие обороты - опасно или нет?
Сообщение Ramb » 27 авг 2017, 10:13
ромчег
для любого двигатель внутреннего сгорания опасны высокие обороты... для этого установлен тахометр что бы из контролировать, на котором указан диапазон рабочих оборотов!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sotesu » 27 авг 2017, 11:03
На высоких оборотах растет Т выхлопа, масла. Вообще, высокие обороты(скорости) ресурса не добавляют ни двигателю, ни трансмиссии...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение ромчег » 27 авг 2017, 20:23
И какие это обороты у наших моторов, зрительно просто не помню панель тахометра? В случае опасности отсечка не защищает?
ромчег
Сообщение ...Михалыч! » 28 авг 2017, 07:17
ромчег писал(а):И какие это обороты у наших моторов, зрительно просто не помню панель тахометра?
130км\ч -2300
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение ромчег » 28 авг 2017, 10:22
На приборке до 4500 - белым, после 4500 - красным. При скорости 180 (или 190 - не помню) обороты 3100-3200, значит рабочие (белые)?
ромчег
Сообщение odin1973 » 28 авг 2017, 20:47
выше 4000 крутить нет смысла
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
