Скачок оборотов после остановки на D
Сообщение MartinEden » 12 фев 2015, 12:01
Всем привет! Клубни, вопрос такой: у меня 2.2 crdi , останавливаюсь на светофоре, ракпп в положении d. Остановился. Нога на тормозе. И вижу скачок оборотов вверх-вниз. Ощущается пропадает дрожь по кузову и опять появляется, это норма?
Да, кстати, это сильнее ощущается, когда движок прогрелся полностью, на холодной -дрожи нет ( обороты хх выше). :o :o Н пробег 370 км)
MartinEden
Re: Скачок оборотов после остановки на D
Сообщение Ramb » 12 фев 2015, 12:18
MartinEden
корейка?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение MartinEden » 12 фев 2015, 13:59
Ramb писал(а):MartinEden
корейка?
Марка-корея, производство-словакия, крупноузловая сборка-калининград :D
MartinEden
Сообщение Ramb » 12 фев 2015, 14:40
MartinEden
тут вопрос важный для какого рынка... но если это для нашего... то один вариант отпадает... запиши на видео и в ютуб положи
Ramb
Сообщение MartinEden » 12 фев 2015, 14:58
ok
MartinEden
Сообщение Dima79 » 13 фев 2015, 18:31
MartinEden писал(а):Всем привет! Клубни, вопрос такой: у меня 2.2 crdi , останавливаюсь на светофоре, ракпп в положении d. Остановился. Нога на тормозе. И вижу скачок оборотов вверх-вниз. Ощущается пропадает дрожь по кузову и опять появляется, это норма?
вроде бы у меня такого нету, хотя на прогретом движке обороты пониже и вибрация на ХХ побольше ощущается, но может не туда смотрю - лучше и правда, запиши процесс на видео
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение MartinEden » 13 фев 2015, 23:04
В итоге, вроде бы разобрался: если не сильно нажать на тормоз и удерживать на светофоре, то никаких скачков, а если нажать сильно, то есть. Из мануалов вычитал, что скачок тахометра свидетельствует о работе режима АКПП - Neutral Control - переход из драйва в нейтраль. Вот и усе)
MartinEden
Сообщение voin » 17 фев 2015, 23:13
MartinEden писал(а):переход из драйва в нейтраль
Всё норма! Переход в нейтраль. У меня так же.
voin
Доп. информация: пружинки H&R, Koni по кругу, панорамная крыша
