Страница 1 из 4
Дворники работают только на максимальной скорости
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 06:28
George_st
Проблемма с дворниками такая - они работают только в канем положении (на макс скорости). И при выключенииостанавливаются в месте где отключишь. В остальных положениях не работают. Причем если вынуть ключ зажигания, все равно продалжают работать. Кто сталкивался?
Re: Проблемма с дворниками
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 09:55
George_st писал(а):работают только в канем положении (на макс скорости).
Датчик дождя есть?
George_st писал(а):И при выключенииостанавливаются в месте где отключишь.
Есть такая болячка у сорентовских дворников. Поначалу жутко раздражало, потом приучился отключать в нужные моменты.
George_st писал(а):Причем если вынуть ключ зажигания, все равно продалжают работать.
О как! Такого точно не должно быть...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 13:08
George_st
Понимаешь - датчик есть, но он не установлен ужо более года (как стекло на китайское поменяли, а там крепления под него нету)... И все было нормально. А тут аще... Что где могло коротнуть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 21:15
бронзовый солдат
Есть аналогичная проблема-дворники на паузе начинают работать в постоянном режиме.Выключение их требует сноровки.В чём причина? С чего начать? К тому-же пропала функция омывателя заднего стекла,насос работает только на переднее.Подскажите причину?
Re: Проблема с дворниками
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 20:11
George_st
Я вот думаю до реле добратся, но где оно О_о
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 21:49
Sandver58
Не далее как вчера разбирался с одной из причин отсутствия прерывистого режима и остановки щеток "где попало".В результате обнаружилось следующее:в моторе стеклоочистителя есть пластиковое зубчатое колесо с наложенной на него фигурной токопроводной пластиной,по которой ходят три пружинных контакта.Со временем один из контактов протерся до сквозной дыры,появился местный нагрев,в результате которого на пластиковой шестерне возникла раковина, куда и провалилась управляющая пластина.К сожалению радикальному лечению сей дефект не поддается,т.к.управляющей пластины как отдельной запчасти не существует.Раковину залил расплавленным пластиком,дырявый контакт поджал и прерывистый режим полностью восстановился.Знаю,что это не надолго,следующий этап-замена мотора стеклоочистителя.Всем Удачи.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 23:12
KostyaY
ShineOn писал(а):потом приучился отключать в нужные моменты
S&V писал(а):Раковину залил расплавленным пластиком,дырявый контакт поджал
Понимаю, что достигается упражнением и прямыми руками. А почему бы по гарантии-то рекламацию не предъявить???
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 11:59
Костя, у меня это было с момента покупки авто. Так что говорить о естественном износе я даже и не думал, списал на особенности конструкции. Сейчас вообще не парит, просто тогда была привычка от другого автомобиля касаться рычага на долю секунды для нормальной реакции. Сейчас просто эта "доля секунды" длится немного дольше, рука уже запомнила, так что даже не задумываюсь над этим.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 14:46
Marsek
George_st писал(а):датчик есть, но он не установлен ужо более года
Надо подключить датчик и появится малая скорость. Если ладошкой прикроешь светодиоды в прерывистом режиме, то дворник будет включаться неожиданно с непредсказуемой частотой. :)
Проходили, пока не приклеил датчик как положено. Окошко под датчик шлифовал сам.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 14:51
Борисыч
"S&V" Полность согласен. Встречался с этим на других машинах
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 20:11
podvoh
George_st писал(а):Я вот думаю до реле добратся, но где оно О_о
Под левой ногой выше предохранителей. Белая , на двух болтах крепится....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 21:26
Sandver58
KostyaY писал(а):А почему бы по гарантии-то рекламацию не предъявить???
Машинка-то 03 года выпуска!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 15:33
KostyaY
S&V писал(а):Машинка-то 03 года выпуска!
В профиле 2008 указан! :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 22:05
Sandver58
KostyaY писал(а):В профиле 2008 указан!
У друзей тоже есть Соренты,а мы своих в беде не бросаем. :P
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 12:03
podvoh
S&V писал(а):..... мы своих в беде не бросаем. :P
Это правильно, но говорить нада сразу. Год выпуска и расположения реле-может отличаться Изображение
