Перегорает предохранитель 24 (ENGINE 10A)
Сообщение kreeddy » 31 май 2009, 20:41
Ребята, подскажите..Перегорает предохранитель 24Й ENGINE 10A (щиток с водительской стороны, в салоне).
Проезжаю метров 500 и все... тишина... после замены предохранителя таже песня.. Если у кого есть электрическая схема, буду признателен.... green7777@list.ru
kreeddy
Re: Перегорает предохранитель 24Й ENGINE 10A
Сообщение Андрей59 » 31 май 2009, 21:05
К DrFox в личку попробуй.
Добавил через 18 минут
Он питает "Блок регулирования двигателя, сенсор скорости, блок управления раздаточной коробкой" , смотри проводку возле этих агрегатов, раздатку можно, для проверки коротыша внутри неё, отцепить и поездить так, я так понимаю, что по мере движении подаётся сигнал на какой то вышедший из строя датчик или проводка перетёрлась и коротит.
Андрей59
Сообщение kreeddy » 31 май 2009, 22:17
спасибо за инфу, буду пробовать...
kreeddy
Re: Перегорает предохранитель 24 (ENGINE 10A)
Сообщение CSS55 » 26 ноя 2009, 07:11
Коллеги помогите!
Нужна эл. схема на авто.
CSS55
Сообщение LEO » 26 ноя 2009, 10:04
CSS55 писал(а):Нужна эл. схема на авто.
А где нынче электрические схемы смотрят?
Обычно здесь спрашивают :)
LEO
Год выпуска: Другое
Перегорает предохранитель ENGINE внутрисалонного блока.
Сообщение Alexis » 19 дек 2015, 19:25
Перегорает предохранитель 10А и машина глохнет. Ставлю другой и через день-два опять тоже самое. Уважаемые коллеги может быть кто то сталкивался с подобной проблемой ?
Последний раз редактировалось Alexis 19 дек 2015, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Alexis
Доп. информация: D4CB
Re: Перегорает предохранитель ENGINE внутри салона.
Сообщение Лео » 19 дек 2015, 19:42
Прозванивай. Ищи КЗ. 8)
У тебя машина почтенного возраста- делай ревизию салонного блока предохранителей ибо он хорошо окисляется вплоть до зелёного нароста.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Alexis » 20 дек 2015, 23:36
Нашел причину перегорания предохранителя ENGINE 10A .Причина в замыкании катушки эл магнитного клапана рециркуляции ОГ,заменил клапан и проблема исчезла.
Alexis
