Глюки электрики
Глюки электрики
Сообщение david » 29 апр 2009, 19:16
всем привет.Такая проблема ,села АКб .Завел при помощи проводов,но вытащив ключ из зажигания :shock: ,машина продолжала работать.Заглушил при помощи тормоза,но лампочки продолжали гореть.Кто знает волшебные слова?Помогите.Спасибо за ответы.
david
Re: Глюки электрики
Сообщение Юджин » 29 апр 2009, 19:18
А поподробнее можно? :shock:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Глюки электрики
Сообщение Олег34 » 29 апр 2009, 19:19
Почитай здесь, может в этом причина? viewtopic.php?f=19&t=8157&st=0&sk=t&sd=a :) Спалил ЭБУ походу? Провода кидал на аккумулятор + на + - на - ???? Если да, то трындец. По инструкции нужно +на + аккумулятора, а - на железную часть двигателя.
Последний раз редактировалось Олег34 29 апр 2009, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: Глюки электрики
Сообщение Юджин » 29 апр 2009, 19:28
Чего-то я вообще ничего не понял.
Добавил через 3 минут
Что, провода прямо к стартёру подсоединил?
А вытащив ключ зажигания - как обеспечил работу ЭБУ?
Бред какой-то.
А какие лампочки продолжили гореть?
А тормозами глушил - зачем? Он не глох, что ли?
Нет, это не глюк, это какой-то бред.
Либо в электросхеме машины уже столько чудес нагорожено очумелыми ручками, что тему можно переименовать в "Как восстановить электросхему автомобиля КИА Соренто..."
Добавил через 2 минут
Олег, перестань ты про спаливание мозгов городить, ничего там не спалишь. Спалить можно, резко сняв нагрузку с генератора, например, отсоединив штатную батарею при запущенном двигателе. У него штатная батарея не отключалась, насколько я понял, а отсоединение прикуривателя в такой ситуации пох.
Добавил через 1 минуту
Ой, ржунимагу!
Если полярность батареи перепутать, то, скажем помягче, двигатель ты просто не запустишь никак. :D :D :D
Юджин
Re: Глюки электрики
Сообщение Сэр Вант » 29 апр 2009, 21:32
какая сигналка? турботаймер скорей всего включился
Сэр Вант
Re: Глюки электрики
Сообщение LEO » 29 апр 2009, 21:54
Я бы для начала не поднимал большой флуд, а обратил бы внимание на сигнализацию, в особенности в настройки турботаймераю. :D
З.Ы. Ну вот, уже опередили :D
LEO
Год выпуска: Другое
