Не могу активировать круиз-контроль
Сообщение gvasily » 26 апр 2009, 09:01
Дизель, купил неделю назад новым.
В книжке написано, что для таких машин нужно вначале активировать круиз: жать на кнопку Он/Офф больше 3 сек, далее заглушить и подождать более 8 сек., потом заводим и едем.
Ничего не получается :(
Жму Он/Офф, загорается лампочка Круиз, потом как не жму Сет, ничего не происходит.
Помогите, пожалуйста!!
Поиском искал, безрезультатно, при покупке в Фаворите спросил менеджера, который выдавал машинку - он сказал, что ниче про машины не знает, может рассказать только про Допы :Search:
gvasily
Re: Не могу активировать круиз-контроль
Сообщение Dosey » 26 апр 2009, 09:52
мануал стр. 4-37
СУКС может удерживать
постоянную крейсерскую скорость
сверх 40 км/час (24 миль/час) в
случае бензинового мотора и 42
км/час (26 миль/час) в случае
дизельного мотора
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Страусь » 26 апр 2009, 10:12
gvasily писал(а):жать на кнопку Он/Офф больше 3 сек, далее заглушить и подождать более 8 сек., потом заводим и едем.
Чего??
Глушить? Зачем?
Работает просто. Но с особенностями :)
Едем по дороге. Скорость больше 40 км/ч.
Жмем On. Круиз включается. Жмем Set и усю. Скорость фиксируется.
Может ты едешь медленнее 40 км/ч?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение TZYus » 26 апр 2009, 10:22
Страусь писал(а):Жмем Set и усю. Скорость фиксируется.
И можно ещё прибавить, нажав верхнюю кнопку, и снизить, нажав нижнюю. (шаг около 2, 5 км/час - одно нажатие).
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Санек » 26 апр 2009, 10:41
TZYus писал(а):можно ещё прибавить, нажав верхнюю кнопку, и снизить, нажав нижнюю.
Да, еще есть функция возврата к установленной скорости например после торможения...
gvasily
Расскажи подробней что происходит. Ты садишься за руль, заводишь двигатель, набираешь скорость, включаешь кнопку on/of, загорается на приборке cruise, потом нажимаешь set. После этого на приборке загорается set, и машина поддерживает скорость сама. Так должно быть. А у тебя как?
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение gvasily » 26 апр 2009, 10:53
TZYus писал(а):Ты садишься за руль, заводишь двигатель, набираешь скорость, включаешь кнопку on/of, загорается на приборке cruise, потом нажимаешь set. После этого на приборке загорается set, и машина поддерживает скорость сама. Так должно быть. А у тебя как?
набираю скорость, нажимаю Он/Оф, загорается cruise, нажимаю set - ничего не происходит :(
gvasily
Сообщение Санек » 26 апр 2009, 11:34
gvasily писал(а):нажимаю set - ничего не происходит :(
Очевидно что-то не работает. Если cruise на приборной панели загорается, значит он активен, обращайся к официалам.
Санек
Сообщение TIS » 26 апр 2009, 11:44
С подобной проблемкой столкнулся недавно. Решилось на сервисе. Причина - скорее всего плохой контакт кнопок. Сняли руль, блок кнопок круиза с руля, разобрали, собрали. Теперь все работает как книжка (мануал) пишет. А до этого круиз реагировал на нажатие кнопок как хотел. Иногда сразу, иногда после нескольких нажатий .
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение matuda » 26 апр 2009, 16:05
У меня после смены аккумулятора перестал включаться круиз и плюс еще индикатор водительской подушки загорелся. Круиз починился путем отключения на несколько секунд плюсовой клеммы. (Подушка - только в сервисе). Попробуй, может поможет.
matuda
Сообщение Страусь » 26 апр 2009, 16:35
gvasily писал(а):набираю скорость, нажимаю Он/Оф, загорается cruise, нажимаю set - ничего не происходит
А скорость-то какая?
Страусь
Сообщение andrei150684 » 09 окт 2015, 22:20
Всем привет
кто подскажет у кого найти прошивку для круиза соренто 10 года кореец у о/д делал диагностику одни иероглифы они ничего сделать немогут
или к камуфляж обратиться кто сможет диагностику сделать :(
andrei150684
Сообщение papant » 17 окт 2015, 12:31
У меня работает так (соренто 2011, бензин): нажимаем круиз, сет, и теперь клавишу "вниз" (в смысле уменьшить скорость. кнопкой "вверх" не активируется), скорость соответственно более 40. после нажимания тормоза или сцепления данная функция не работает, хотя и горят лампочки на приборке - необходимо снова нажимать на "уменьшить скорость"
papant
Сообщение Alexandr_I » 17 окт 2015, 14:57
А что на МТ тоже круиз работает?
Он же скорости переключать не умеет? :o
Alexandr_I
Сообщение Aleks515 » 16 фев 2016, 05:50
Помогите, не могу включить круиз контроль. Была замена шлейфа подрулевого, до этого круиз контроль включался. Сейчас на парковке включается круиз кнопкой -загораются часики, на скорости не включается. Правда подушка горит, снятием клейм не сбрасывается, а к сервисменам пока не заезжал. Может ли от подушки не работать или в чем то другом проблема
Aleks515
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2016, 14:21
Aleks515 писал(а): подушка горит, снятием клейм не сбрасывается
Вот темку просмотри :arrow: Тема: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Возможно,что при замене улитки что то накосячили и причина не работающего круиза и лампочки аэрбэга-одна.
Благодарил (а): 885 раз.
