Вопрос по штатной антенне на основе прочитанного на форуме
Машина дорейсталл 2005 год. Почитав тут темы и топики на форуме, я пришел к мысли попробовать оживить штатную антенну чтобы глянуть в каком она состоянии потому как в Москве радиво принимает, выезжаю за город, прием все хуже и хуже а в Истре уже ничего не слышу -(((
Предыдущий хозяин видимо ее зачем то отключил - в смысле сам выход вверх вниз. На стекле лобовом спереди торчит какая то штука похожая или на антенну или может это к пейджеру антенна сигналки, я пока не могу разобраться.
Так вот мне надо:
Вынуть магнитолу и посмотреть все ли контакты подключены - в плане синих разъемов управления привода антенной и прочая бяка.
В том случае если цепь разомкнута, то сомкнуть концы-) и проверить как оно работает и в каком состоянии антенна.
Если все подключено, а антенна не хитрит и не шевелиться. То.... возможно есть какой нибудь еще вариант отключения привода работы антенны?
Например отдельный предохранитель. Тут кто то писал что этот предохранитель называется AUDIO - управление приводом антенны типо. Но ведь насколько я понял этот предохранитель отвечает за всю музыку - автомагнитолу и прочее. Или я что то не так понимаю?
А так хачу антенну с прикольным выездом и заездом, хоть и говорят что полный отстой но я еще не наигрался....
Так вот мне надо:
