Страница 1 из 3
Ошибка "Высокое сопротивление подушки безопасности"
08 апр 2009, 09:21
ankor-omsk
Посмотрели, подушка на месте. Поискал по форуму - вроде как улитка! Что улитка и как она выглядит? И парт номер бы ее узнать! Кто-нибудь сталкивался?!
Re: Горит лампа подушки - "высокое сопротивление"
08 апр 2009, 09:28
TarZaN63
"высокое сопротивление" - это как? если на приборке в левом нижнем углу горит красный пристёгнутый человечек, с большим пузырём впереди - то это может быть обрыв датчика (как у меня). лечится - заменой датчика..... я менять не стал...
08 апр 2009, 09:53
ankor-omsk
Сканер показал ошибку - "Высокое сопротивление подуши безопасности водителя"
08 апр 2009, 10:02
TarZaN63
так и говори, что эту ошибку сканер показал. наверняка со сканером с сервис-центре лазил. а раз так - чего-же они тебе этого не объяснили?
08 апр 2009, 10:06
ankor-omsk
В гараже у приятеля подцепили сканер!
Re: Ошибка "Высокое сопротивление подушки безопасности"
08 апр 2009, 11:32
Стож
Такая же история. Произошла после того, как меня догнал тазик. В сервисе ничего внятного не сказали. Может кто точно знает, как лечить.
08 апр 2009, 11:35
ankor-omsk
Самое интересное, что здесь случай аналогичный) Тоже ТАЗ, тоже догнал) Может это аллергия на них?
08 апр 2009, 11:38
Стож
08 апр 2009, 12:35
TarZaN63
на приборке контрольная лампа подушки горит? моргает? не горит?
08 апр 2009, 12:46
Стож
Загорается при зажигании, гаснет при пуске и зажигается снова через пару секунд. Потом горит постоянно.
08 апр 2009, 13:08
TarZaN63
Стож писал(а):Загорается при зажигании, гаснет при пуске и зажигается снова через пару секунд. Потом горит постоянно.
обрыв датчика.... забей. ибо датчик менять - дорого...... у меня та-же фигня.
08 апр 2009, 13:16
GreenStamp
А сбросить это как код ошибки нельзя? Или опять будет гореть "пузатый человечик"?
08 апр 2009, 13:24
TarZaN63
GreenStamp писал(а):А сбросить это как код ошибки нельзя? Или опять будет гореть "пузатый человечик"?
читай выше.... кроме замены - не лечится ничем. в сервисе сказали - внезапно подушка не выстрелит..... я вот только не знаю - выстрелит-ли она тогда, когда это будет действительно нужно...
08 апр 2009, 13:28
Balbes
ankor-omsk писал(а):Сканер показал ошибку - "Высокое сопротивление подуши безопасности водителя"
А номер ошибки?
08 апр 2009, 14:08
Стож
Да это самое главное - не хочется на 140 по МКАДУ подушкой по носу. А вот датчик там один или их несколько спереди?
И, в конце-концов, почему подушка тогда не стрельнула?
