как сделать чтобы стеклоподъёмники работали напрямую
Сообщение andro410 » 26 мар 2009, 18:01
надоело постоянно крутить ключём ,кто знает как сделать стеклоподъёмники напрямую ?
andro410
Доп. информация: пробег 60000
Re: как сделать чтобы стеклоподъёмники работали напрямую
Сообщение grdi07 » 26 мар 2009, 18:43
Присоединяюсь к вопросу.Только меня ьольше бы устроил алгаритм работы как у магнитолы.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение alligator » 26 мар 2009, 19:24
Уважаемый а зачем???????????, чтобы аккумулятор разряжался при любой неисправности концевиков стеклоподъемников????????
Наверное на предыдущей авто привык веслами работать :D , это со временем проходит.
grdi07 писал(а): устроил алгаритм работы как у магнитолы.
Если устраивает режим работы как у магнитолы, так запитай от той же цепи и усе
:roll:
alligator
Сообщение demidoff007 » 26 мар 2009, 19:44
Под капотом вместо реле ставим перемычку.
Лучше чем сам никто не сделает
demidoff007
Сообщение grdi07 » 26 мар 2009, 19:46
alligator писал(а):так запитай от той же цепи и усе
Точной электр. схемой не располагаю,а методом "научного тыка" пока холодно занимапться.
grdi07
Сообщение alligator » 26 мар 2009, 20:15
[/quote] методом "научного тыка" пока холодно занимапться.[/quote]
Даже когда станет очень тепло категорически не рекомендую на машине оборудованной подушками безопасности использовать метод ненаучного тыка, были преценденты, когда выстреливали подушки при этом все и сразу =@ %)
alligator
Сообщение YAN » 26 мар 2009, 20:49
alligator писал(а): были преценденты, когда выстреливали подушки при этом все и сразу =@ %)
Это точно! По незнанию и не умению можно угробить всю энергетику автомобиля в ноль.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 26 мар 2009, 22:03
Принудительно установленное реле с наглухо запаянными контактами - это самое первое, чтоя сделал на новом авто:-).
Находим реле стеклоподъемников под капотом, вытаскиваем его, наглухо запаиваем (или замыкаем) контакты реле и всовываем его обратно. Все.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sl@va » 26 мар 2009, 22:23
andro410 писал(а):надоело постоянно крутить ключём ,кто знает как сделать стеклоподъёмники напрямую ?
а это зачем? :)
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение andro410 » 27 мар 2009, 03:03
спасибо ,завтра попробую :)
andro410
Сообщение shuher » 27 мар 2009, 13:59
neopiten писал(а): а это зачем? :)
А это за тем, чтобы какой нить писюн газированый мог, обычной
спицей или чем-то наподобие того, спокойно открыть окошко не
потревожив сигналку ну и ....... Короче вы поняли
Добавил через
Ну и что? Есть еще желание облегчить жизнь Российской
шпане? Или лучше все оставить так, как задумали производители?
А то как-то не интересно тема заглохла :)
Может еще че нить отключим...
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Борисыч » 27 мар 2009, 14:24
"Интересно девки пляшут!..." А у меня после изъятия ключа из замка зажигания, стеклоподъёмники работают только в течение 10-15 секунд. А если открыть дверь - то не работают вообще.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 27 мар 2009, 14:43
shuher писал(а):открыть окошко не
потревожив сигналку
А чего, сигналка настолько дубовая, что нет ни ультрасоника, ни датчика удара?
У меня легкий щелк по стеклу или дверям вызывает пару слабых пиков от сигналки, мол - кто там, куда лезем?
Кстати, данная тема надоумила вчера вечером попробовать при включенной охране кнопку стекла нажать - сигналка сработала - предварительным уровнем сирены (несколько слабых пиков).
Что я делаю не так?
shuher писал(а):как задумали производители
Производители много чего не задумали, а просто не сделали или сделали не так, как хотельсь бы отдельно взятому пользователю.
Михаил-Andover
Сообщение shuher » 27 мар 2009, 15:17
Сигналка (судя по Вашим словам) какая-то навороченая, на открытие
стекла отрабьтала первым предупреждающим уровнем, а дальше что?
Такое-же срабатывание (судя по настройке Ваших датчиков удара- не
знаю сколько их у Вас, но должно быть не менее пяти - охранный комплекс то
на высоте) вызовет обычный грузовик (во дворах любая крупная машина,
любая хлопнувшая дверь рядом припаркованой машины!) и Вы на каждое срабатывание
первой зоны датчика удара мчитесь к машине проверить ...???
Честно сомневаюсь! Ну а если нет - то в это время какой-нить
малолетний любитель таблеток или ценитель целебной травки
ревизирует содержимое вашего бардачка, приценивается к
музыке... В общем разжевывать по моему излишне.
Каждый конечно останется при своем, но думаю кто-нить задумается :)
shuher
Сообщение Михаил-Andover » 27 мар 2009, 15:36
Костя, смею тебя уверить :-), импульсное воздействие на корпус машины от механизма стеклоподъемников в разы больше аналогичного действа от двигателя грузовика. Не берем идиотские случаи раздолбанного камаза. А уж хлопок двери машины соседа - это из ряда не настроенных пацанских сигналок.
Ну давай не будем валить все в одну кучу...
Михаил-Andover
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
