Страница 1 из 2
Во время движения запищал бипер
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:17
APLINE
Ни с того ни с сего вдруг запищал бипер во время движения!Ремень пристегнут...и писк был всю дорогу с промежутком в одну минуту=((((Кто знает в чем дело? :o
Re: ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ЗВУК
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:23
grandlion
Какие нить лампочки загорелись?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:24
APLINE
да нет,не загорелись! в том то и дело!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:29
grandlion
Мож от влажности переклинило какой нить контакт.
Насколько я успел понять, то зуммер пищит либо по поводу ремня, либо по поводу забытого ключа, либо ручник когда находу чуток вверх потянешь (но с ручником лампочка загорается)
Мож ламапа какая перегорела и нету индикации?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:34
Toto
Может дверь открылась или багажник.
Re: Во время движения запищал бипер
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:35
vetbat
или стекло багажника. бывало такое у меня. :)
grandlion
На них как раз индикация есть (разе что лампа перегорела) но это лего проверить при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:37
Toto писал(а):дверь открылась или багажник
Аналогично думаю. У меня такое было, замок водительской двери на какой-то кочке немного приоткрылся, причём концевик ещё не успел сработать (лампочка на приборке не светилась), и запищал зумер. Я сначала тоже не понял в чём дело, на следующей колдобине дверь отошла чуть больше, загорелась лампа на приборке - тут уже я понял что к чему. Дверь закрыл - лампочка погасла, зумер выключился.
Но может быть что-то другое, неисследованное.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:39
grandlion
А разе концевик не один на лампу и зуммер?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:45
Я тоже думал, что один. Но зуммер пищал, а лампа ещё не светилась. Не знаю точно, как это произошло, но факт остаётся фактом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 18:25
APLINE
Ну завтра буду искать причину,может и не все так страшно :roll: .Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 19:27
Sevast
на моей предъидущей Мазде 626 был такой случай: загорелась лампочка подушки безопасности на панели приборов и тухнуть никак не хотела, все попытки продиагностировать неисправность ничем не закончились и я так и ездил с горящей лампочкой.
Когда пришла пора продавать машину, озадачился потушить лампочку и не смог придумать ничего лучше, как просто вынуть её(лампочку) из панели приборов :oops: - вынул нах, так вместо лампочки заработал бипер %) , пришлось лампочку вернуть взад.
Суть в том, что как оказалось, цепи контрольных ламп могут быть "защищены" бипером и при перегоревшей лампочке(указывающей на какую-либо неисправность), будет пищать бипер!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 20:25
maxx
Проверь уровень тормозной жидкости.У меня сцепление бежит,как низкий уровень тормозухи,так пищит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 11:47
Azhan
У меня тажа трабла была. Пристегнулся дверь закрыл, поехал, только набрал скорость и начался писк с определенной периодичностью, писк такой как не притсегнут, лампы никакие не горят... потом ещё повторялось пару раз через несколько дней. Заметил общую деталь, писк происходит когда пристегнулся в период как уже поехал, но еще не достиг скорости чтобы появился писк. Но это действиует не всегда. Мое предполоджение было что все-таки глюки связанные с пристегиванием ремнем безопасности.
Отзовитесь кто с этим сталкивался и что думает по этому поводу.
KIA Sorento 2,5 CRDi АКПП 2005 г.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 20:01
VictorMan
Варианты:
1. Пристегиваться сразу.
2. Долго катить с писком, вроде через 10 минут он перестает пищать но мигает ремнем.
3. Если запищал на ходу, отключаем ремень, на ПП загорается индикатор ремня и горит постоянно. Как только постоянный режим горения лампы сменится мигающим пристегиваем ремень и писк проходит.
