При резком торможении загорается лампа ABS (ABS не работает)
Сообщение ИГР » 25 фев 2009, 13:05
При резком торможении загорается лампа "АВС" и система "АВС" не работает. Система воостанавливается после того, как заглушишь двигатель и снова заведешь. И так до следующего резкого торможения, при плавном торможении такого не происходит. Помогите советом, в сервис не хочу.
ИГР
Доп. информация: Куплен в конце апреля 2008, из Кореи
Re: ТОРМОЗА!
Сообщение LEO » 25 фев 2009, 13:11
ИГР
Уровень тормозной жидкости нормальный?
LEO
Год выпуска: Другое
Re: ТОРМОЗА!
Сообщение ИГР » 26 фев 2009, 06:55
Уровень нормальный, подтеков тормозной нигде нет.
ИГР
Re: ТОРМОЗА!
Сообщение Арсюша » 26 фев 2009, 08:12
Возможно это неисправность датчика ускорения(торможения).По экзисту номер 95640-М1200.СтоИт в районе селектора АКПП. Проверить можно : заменить дачик на сопротивление 1кОм и прокатиться. Если абс работает нормально-то 2 варианта: либо покупка нового (от 120$) , либо оставлять сопротивление.
Арсюша
Доп. информация: Кореец, пробег 65000 км
Re: ТОРМОЗА!
Сообщение ИГР » 26 фев 2009, 08:54
Спасибо !
Завтра попробую.
Но я так подозреваю, что-то не то с одним из колесных датчиков "АВС".
А их как-нибудь можно проверить?
ИГР
Re: ТОРМОЗА!
Сообщение Cry » 26 фев 2009, 09:06
ИГР писал(а):Спасибо !
Завтра попробую.
Ну вообще-то сервисный тетрис надо подключать...
У меня такая фигня была только у меня в разъёме датчика АБС коротило периодически
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
