Не работает водительский стеклоподъемник
Re: Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение 100$ » 25 июл 2020, 15:56
SERG-27 писал(а):В двери его точно нет
В стойке двери, в районе входа дверного жгута.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение ZSA » 14 янв 2021, 11:19
Здравствуйте!!! У меня тоже такая же проблема на половину открылся водительский стеклоподемник и не работает, снял клемму с АКБ обнулил одел совсем опустился и не работает.
ZSA
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Сообщение eclipse3g » 01 мар 2021, 21:20
Проблема со стеклом водителя.
Опускаестся и поднимается стекло без проблем.
Но если опустить стекло до конца, то поднять его можно толко ударив по обшивке двери кулаком. Если же оставить пару сантиметров стекла не убранного в паз двери проблем нет. Да, при заклинившем стекле и поднятии клавиши AUTO слышны шелчки в момент её поднятия
В чем может буть проблема?
eclipse3g
Сообщение OLEGROM » 03 мар 2021, 10:17
Такая же беда. Начиналось так же. Стекло поднималось от удара по обшивке. Через неделю тоже самое со стеклоподъемником пассожира. Сейчас вообще не работают. Задние стекла без проблем. Посоветовали поменять щетки в моторчике стеклоподъемника.
OLEGROM
Сообщение eclipse3g » 04 мар 2021, 17:06
OLEGROM писал(а):Посоветовали поменять щетки в моторчике стеклоподъемника
Может быть, но тогда почему клинит лишь в краинем нижнем положении. Если это дело в моторе, то клинило бы в случайном положении и наиболее вероятно в верххнем т.к. именно там из за стаых резинок механизму требуется наибольшее усилие пропихнуть стекло вверх.
eclipse3g
Сообщение eclipse3g » 04 апр 2021, 14:45
Скорее всего совет был правильный. Снял обшивку, опустил стекло, стукнул слегка по мотору, и стекло поднялось.
Как тот мотор снять? Три гайки открутить из нутри? Так.
Мотор не такой и дорогой. Вот линк.
https://www.rockauto.com/en/catalog/kia ... motor,1516
eclipse3g
Сообщение MAVR » 06 апр 2021, 21:07
eclipse3g писал(а):Как тот мотор снять? Три гайки открутить из нутри? Так.
Да 3 гайки.
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
