Виктор 1980 писал(а): поднимается до 75 и больше не подымается
Виктор 1980 писал(а):После прогрева бинаром, когда завожу двс не работает педаль газа.
Nikolay0812 писал(а):Фото местоположения стрелки можешь выложить?(а то может это не странность,а у всех так )
Судя из описания, налицо разбаланс мостовой схемы измерения, по причине плохого контакта где-то в приборке и из-за образования переходного сопротивления, происходит такая байда в показаниях, или же мог подгореть один из подстроечных резисторов схемы (которые на бочонке).AntoXXXa писал(а):Стрелка с включением зажигания поднималась на 5мм вверх с каждым разом, и потом от этой отметки при постепенном нагреве поднималась. По компьютеру показания в норме,
