Размыкатель массы
Размыкатель массы
Сообщение Михаил-Andover » 13 дек 2022, 10:33
Други, привет.
Что-последнее время стал ездить меньше, акку понемногу "сосет сам себя", думаю, размыкатель массы поставить, дистанционный, с кнопочкой, чтобы клеммы тудой-сюдой не гонять. СОАТЭ уж больно бомбообразный, как на танке. Никто данный вопрос не копал глубже? Может что более симпатичное есть, кроме китайских из фольги. У моего бати в свое время, была самоделка в виде вворачивающегося болта под торпедой, но это штучная работа была, на военнике, там чертежи не отдавали поосто так. Есть идеи?
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Размыкатель массы
Сообщение Yugin » 13 дек 2022, 10:35
Какой ток потребления авто в закрытом состоянии ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение alex324 » 13 дек 2022, 11:04
Михаил-Andover писал(а):была самоделка в виде вворачивающегося болта под торпедой, но это штучная работа была, на военнике, там чертежи не отдавали
А я видел когда-то в "За рулём" вариант с гайкой. Кстати, чертежи есть, нашёл в архиве https://www.zr.ru/archive/zr/1996/04/otkliuchaiem-massu
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Михаил-Andover » 13 дек 2022, 11:21
Yugin писал(а):Какой ток потребления авто в закрытом состоянии ?
Где-то 35-40 мА, штатно. Но если пару недель машина постоит, да и морозец, надо тащить на зарядку. Нехорошо для акку недозаряд.
Михаил-Andover
Сообщение Alex K » 13 дек 2022, 15:28
Михаил-Andover писал(а):35-40 мА
Это ни капли не "штатно", ищите, где утекает. У пустого bl без дополнительного нештатного оборудования типа сигнализации или магнитолы ток утечки не более 2-3 миллиампер, а после засыпания BCM еще меньше.
Alex K
Сообщение Yugin » 13 дек 2022, 15:55
А там и магнитола нештатная китайская стоит ?
Yugin
Сообщение Михаил-Andover » 13 дек 2022, 16:45
Сигналки и иммо как раз и кушают 40мА. Штатно имел в виду, что машина под охраной. Но есть возможность оставлять без охраны, соответственно, акку можно отключить.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
[quote="alex324"][quote="Михаил-Andover"]была самоделка https://www.zr.ru/archive/zr/1996/04/otkliuchaiem-massu[/quote
Однако какая самоделка металлоемкая. Не жалели цветмет. Болтики м12. Надо будет переосмыслить на
другие диаметры
Михаил-Andover
Сообщение Alex K » 13 дек 2022, 17:43
Так и для нормальной сигнализации это дочерта. Старлайн с GSM и блютуз блокировками около 15мА и раз в несколько минут короткий пик в 50-60мА для связи с сервером или проверки канала связи. 40мА - это, возможно, криво установленное реле блокировки, которое в охране имеет катушку под постоянным напряжением, рвущее какой-либо контакт. Мало того, что это энергонеэффективно, так и находится элементарно. Но если считаете, что это нормально - то ладно, не настаиваю ))
Alex K
Сообщение Михаил-Andover » 13 дек 2022, 17:52
Прям так диагноз по фото? Прэлэстно. Учу читать медленно. Сига и иммо. 25 +15. Мы не утечки обсуждаем, а размыкатель. Без обид. Инженер автоматчик Уж наверно знаю, что говорю. Хотя, о чем это я, трындеж не по теме, это тренд.
Михаил-Andover
Сообщение филимон » 18 дек 2022, 13:27
газ 51 шестидесятых под ногами кнопка была . сел кнопку нажал
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение 100$ » 19 дек 2022, 19:38
Alex K писал(а): У пустого bl без дополнительного нештатного оборудования типа сигнализации или магнитолы ток утечки не более 2-3 миллиампер
После того, как попка чуть не пригорела от коротыша в подогревателе сидушки, поиска всех утечек... 5-7 с сигналкой. Сига правда не навороченная... ей 15 лет...
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
А, если вырубать "массу", то проще быстроем на акку... Один фиг все руками... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
