Нет питания на втягивающее стартера.
Сообщение Maverick_SPb » 14 ноя 2020, 22:09
Всем большой привет.
Сорик подкинул задачку. Началось как у многих: ездил без проблем, приехал на работу, отстояла машина часа 3-4, вышел, с сигналки снял, ключ в положение стартера- в ответ полная тишина!
Что сделал:
1. Проверил реле - рабочее
2. Питание на управление реле и силовую 30 подаётся
3. Стартер работает - подключал через прибор, подавая прямой плюс с аккума на втягивающее - крутит и двигатель пускается.
Остался один претендент- провод подачи "+" на втягивающее. Весь провод не прозванивается!! От стартера до разъема на правой (водительской) стойки провод прозванивается.
Остался один участок- от пассажирской стойки до блока предохранителей и реле.
Вопрос: как проверить этот участок? Где он проложен? По схеме из книги - нифига не понятно. Может у кого есть нормальная схема питания стартера, поделитесь пожалуйста. Версия с блокирующим реле от сигналки - оказалась несостоявшейся- все провода дополнительных каналов управления и доп реле - тупо вырезаны из силовой косы )))) может кто-то уже решал эту задачу и остались фотки процесса поиска - буду весьма признателен. Дни короткие, делаю машину на улице, помогите решить задачку!!
Maverick_SPb
Re: Нет питания на втягивающее стартера.
Сообщение Yugin » 14 ноя 2020, 23:15
Maverick_SPb писал(а):2. Питание на управление реле и силовую 30 подаётся
Реле под капотом в монтажнике ?
Если вместо реле подать плюс в силовую часть - будет крутить стартер ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Maverick_SPb » 15 ноя 2020, 07:23
Да, реле под капотом. Оно единственное кто управляет стартером.
,Нет не крутит. И я написал выше, что провод питания не прозванивается целиком.
Maverick_SPb
Сообщение Yugin » 15 ноя 2020, 09:45
А силовой плюс в разьеме реле стартера присутствует ?
Yugin
Сообщение Maverick_SPb » 15 ноя 2020, 10:53
Yugin писал(а):А силовой плюс в разьеме реле стартера присутствует ?
Друг, без обид... А ты моё сообщение читал? Зачем задавать вопросы, на которые уже написаны ответы...
Maverick_SPb
Сообщение Nikolay0812 » 15 ноя 2020, 14:31
Maverick_SPb писал(а):Зачем задавать вопросы, на которые уже написаны ответы
Кстати
:arrow: Тема: Иногда не крутит стартер
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Maverick_SPb » 15 ноя 2020, 16:39
Всем спасибо. Завелся. Причина банальна как мир - подвисло реле в сигналке. Прошёлся трассоискателем по магистралям и нашел точку разрыва. Сигнальщики балбесы, вместо дополнительного силового реле разорвали цепь стартера через внутренне реле сигналки. С годами видать начало пригорать.
Тема закрыта.
Maverick_SPb
