Не включается полный привод, р17
Сообщение Михаил 25 » 11 сен 2020, 14:07
Всем здравствуйте, приобрёл я сорика а тут передок не включается, сделал диагностику, а тут ошибки <р1733, р1759, u0101> помогите пожалуйста, от чего отталкиваться, мембрана, актуатор целый, насос работает когда включаешь зажигания секунд 5 и глохнет даже когда вытащить трубку с него. что может быть колеги
Михаил 25
Доп. информация: Не включается полный привод
Re: Не включается полный привод, р17
Сообщение гудмэн Михалыч » 21 сен 2020, 23:00
Проверить соленоид (обмотка) из раздатки выходит коричневый провод на 3 х пиновый разьём . Сопротивление обмотки 2,6 -3 ом на массу раздатки. Проверить целостность ещё двух проводочков на этом же разьёме А так же внимательно просмотреть провода в местах входа на электропривод.
гудмэн Михалыч
Сообщение Михаил 25 » 01 окт 2020, 17:08
Спасибо большое за информацию, проверил моторчик разобрал и смазал, все провода по тыкал и все за работало :D
Михаил 25
