Не складываются зеркала (решено)
Сообщение Michael K » 02 июл 2020, 15:57
Была проблема перестали складываться зерекала, не работал штатный радиопульт и не отображались открытые двери на приборке (салонный свет тоже не включался в режиме door), проблема была решениа заменой предохранителя Memory на 10А под капотом.
Последний раз редактировалось Michael K 05 июл 2020, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Michael K
Re: Сгорел блок управления концевиков дверей и зеркал! ПОМОГ
Сообщение Yugin » 02 июл 2020, 23:29
Michael K писал(а):Туда и решил подключаться
А какой потенциал вы туда подали при подключенном АКБ ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Michael K » 03 июл 2020, 00:27
Yugin писал(а):А какой потенциал вы туда подали при подключенном АКБ ?
Оба красных провода черного разъема (один второй справа на фото, другой в нижнем ряду в середине) замыкал на массу через ампер-метр (в нем ограничение 10А).
Не могу найти схем на этот разъем, в результате не понимаю что произошло, помогите пожалуйста! Сейчас не работает складывание зеркал и не опознается открывание дверей т.е. ни на приборке, ни на самих дверях лампочки не загораются.
Заранее спасибо!
Добавлено через 14 часов 29 минут 54 секунды:
Re: Сгорел блок управления концевиков дверей и зеркал! ПОМОГИТЕ
Кроме того перестал работать штатный брелок ЦЗ(
Добавлено через 51 минуту 29 секунд:
Центральный замок также не работает при выключенном зажигании в т.ч. при открывании двери ключом. Что за блоу управления за все это отвечает?
Michael K
Сообщение Yugin » 03 июл 2020, 18:53
Michael K писал(а):Не могу найти схем на этот разъем, в результате не понимаю что произошло, помогите пожалуйста!
Похоже вы массы подали в момент , когда на тех проводах пробежал плюсик .
Проверьте еще раз ВСЕ предохранители в авто .
Yugin
Сообщение Michael K » 03 июл 2020, 22:17
Ну или нужно подавать эти кнопки через какое-то сопротивление, не суть важно. Я уже проверил ВСЕ предохранители в т.ч. под капотом - они целые.
Вопрос какие блоки отвечают за управление центральным замком - сейчас он не работает со штатного брелка и не открывается (хотя закрывается) при выключенном зажигании. Кроме того нет индикации на приборке что открыты двери\багажник и не работает складывание зеркал ни в каком виде.
На какие блоки сводятся данные функции? Заранее спасибо.
И по возможности на каком разъеме правильно искать складывание зеркал и открытие стекла багажника чтобы подключить к сигнализации? Верна ли моя догадка что их нужно подключать через сопротивление или без дополнительного щелкающего реле не обойтись?
Michael K
Сообщение Yugin » 03 июл 2020, 22:56
Michael K писал(а):Кроме того нет индикации на приборке что открыты двери\багажник и не работает складывание зеркал ни в каком виде.
Сгорел пред или дорожка или блок .
Michael K писал(а):Вопрос какие блоки отвечают за управление центральным замком
Блок слева в кик-панели , мелкая отдельная коробуля
Yugin
Сообщение Michael K » 03 июл 2020, 23:52
Слева над блоком предохранителей у меня только несколько реле в коробочке но они все в идеале и кроме того ЦЗ работает нормально при включенном зажигании т.е. эти релюшки щелкают, а не работает индикация концевиков дверей и штатный брелок.
И зеркала не складываются, но по описанию они вообще туда не завязаны как я понимаю. Хорошо бы у кого-то были схемы или описания этого черного разъема из первого поста, я скачал какие-то принципиальные схемы gds с трекера но там без фото, только номера разъемов и не понятно кто из них кто и где находится...
Я уже подразобрал разъем, нашел что красный верхний провод с первого фото прозванивается с левым разъемом блока комфорта с климат контролем, вроде подписан как 24 или 26 на самом блоке комфорта, но повреждений и коротких замыканий найти не удалось.
У кого-нибудь есть хотя бы электрическая схема блока комфорта BCM?
Заранее спасибо.
Michael K
Сообщение Физик-ядерщик » 04 июл 2020, 08:18
Michael K
У меня есть схемы, правда дорестайловые, но вдруг поможет.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Yugin » 04 июл 2020, 09:45
Michael K писал(а):кроме того ЦЗ работает нормально при включенном зажигании т.е. эти релюшки щелкают, а не работает индикация концевиков дверей и штатный брелок.
Все эти симптомы сообщают о том , что на этом блочке НЕТ постоянного плюса .
Yugin
Сообщение Michael K » 04 июл 2020, 14:08
Еще раз проверил поочередно каждый предохранитель и все-таки был один неисправный под капотом под названием Memory на 10A
Функции восстановились.
Вместе с этим кнопка складывания зеркал оказывается не отключается после пропадания зажигания и должна оставаться в нажатом состоянии.
Michael K
