Ошибка датчика скорости Р0501
Сообщение bav » 29 фев 2020, 12:49
Ребята помогите если кто сталкивался вдруг?!
Дело вот в чем: Загорелись на приборке лампы ABS ESP, чуть позже загорелся чек. Я стандартно подумал крякнул какой нибудь датчик ABS. Диагностика показала ошибку Р0501, т.е. датчик скорости работает в неправильном диапазоне. Также выдал четыре ошибки ABS, каждая из которой опять таки ссылается на датчик скорости.
Дальше я не долго думая меняю полностью датчик скорости, т.е. и механическую его часть и электронную. Результата НОЛЬ!!! Напряжение на разъеме меряли при включенном зажигании по краям 9-10, на среднем 12.... Что еще это может быть???? Спидометр работал и работает, стрелка не дрожит!
Добавлено через 23 минуты 29 секунд:
Да понижайка включаеться. Еще не работает круиз.
bav
Re: Ошибка датчика скорости Р0501
Сообщение Yugin » 29 фев 2020, 15:36
А какой датчик скорости вы меняли , + где он находится ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение bav » 29 фев 2020, 16:23
на раздатке
bav
Сообщение Yugin » 29 фев 2020, 16:33
По некоторым данным , ошибка 0501 соответствует неисправности переднего правого датчика ABS .
Yugin
Сообщение bav » 29 фев 2020, 16:37
пока диагностика показывает только датчик скорости, в понедельник еще другим сканером буду пробовать считать. Что интересно чек пока не загораеться вроде, после того как поменял датчик и скинул клему. Да и что интересно ABS как бы пытаеться работать какой то хруст все же идет при торможении резком
bav
Сообщение Zauber » 02 мар 2020, 07:08
1. Датчиков скорости в а/м много:
(а) датчик скорости, который дает показания на приборку (как правило установлен на АКПП). Он судя по всему у вас в порядке.
(б) датчики угловой скорости валов на раздатке, 2 шт. (они тоже именуются как датчики скорости, но их показания на ошибки в ЭБУ, насколько я знаю не отражаются, они влияют на работу раздатки ТОД).
(в) датчики угловой скорости системы АБС. 4 шт., на каждой ступице колес. (они тоже именуются как датчики скорости, их данные, насколько я знаю отражаются в ЭБУ).
Методом исключения, скорее всего ув.Yugin прав и у вас неисправность в каком то датчике АБС или его проводке, но что именно в правом переднем не факт. Я бы проверил все 4. Для этого сначала можно их просто прозвонить мильтиметром на сопротивление/обрыв цепи. Достаточно снять разъем на блоке АБС под капотом и в этом разъеме прозвонить. На форуме есть соответствующая тема, где все расписано: Тема: Диагностика и замена датчиков ABS
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение bav » 02 мар 2020, 07:24
Ребята спасибо за ответы всем! Только что проверил другим сканером в итоге передний правый датчик ABS.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
И да датчик скорости на раздатке тоже был сломан, из за него горел чек. После замены чек пропал.
Как только они одновременно гаркнули))))
bav
Сообщение bav » 04 апр 2020, 08:55
В итоге был сломан задний правый датчик абс))) нашел мультиметром через колодку абс! Поменял, все ОК)))
bav
