Прошу помощи-совета у знающих Сорентоводов!!!
Предистория:
Весной скоропостижно "лёг" (читай убит радиатор на офф диллерском сто, но причина не здесь а только думаю последствия). В дороге "закипел" и звакуатором отправлен на ремонт. Часть охлаждайки забросило в район генератора-стартера-АКБ.Стоял примерно пол года.
После замены радиатора ( заодно сразу замена свечей - прежние пробежали 30 тык) обнаружена вибрация на ХХ, пропала динамика при разгоне причём без разницы газ или бензин.Сканер ELM 327 с прогой Torque Pro сначала выдавала ошибку "Бедная смесь банка 1" (код сейчас не помню).Ошибка - пассивная.
Вчера ехал на диагностику -не доехал.По пути машин вообще отказался ехать, встал как вкопанный… Двигло заводится, но троит безбожно.Очень похоже что топливо просто льёт в цилиндры/цилиндр… Соответственно при попытке движения - обороты не более 2500 и еле ползём.На ХХ - максимум 3500,дальше не идёт…Рисковать не стал - эвакуатором вывез.Пока ждал техничку - просканировал и получил одну ошибку - P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage…
Поиск на форуме привёл только к расшифровке кода…
P.S. - новые свечи перед установкой проверены на стенде.
P.P.S. к модераторам - если не в том разделе - то прошу подправить и переместить в правильный/профильный раздел…
