КЗ цепей?
КЗ цепей?
Сообщение Ярославович » 04 янв 2009, 19:23
Всех с наступившем Новым годом! Сегодня произошло следующее: - во время движения включил задний дворник, после чего отрубился климак (индикация, вентилятор, подсветка), обогревы передних сидений. Часы, задняя оттайка и т.д. - работают. Скинул клемму, проверил предохранители - результат тот же. Специфического запаха "горящей" проводки не почувствовал. Подскажите, люди добрые, куда лезть и чего делать? Заранее спасибо.
Ярославович
Re: КЗ цепей?
Сообщение Юджин » 05 янв 2009, 09:15
Никуда не лезть и ничего не делать, пока не убедишься в целости предохранителей. Я на работе сейчас, вечером по схеме посмотрю, сидят ли на одной вставке климат, обогрев сидений и задний дворник.
Что касается целости предохранителей, то зачастую там бывает не выгорание плавкой вставки, а микротрещина, которая глазу не видна. Предлагаю для начала тупо поменять вставки.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: КЗ цепей?
Сообщение andrews » 05 янв 2009, 11:50
похожее вчера вечером произошло - на кочке (лежачем полицейском около дома) вырубило магнитолу+часы. Тоже думаю начать с предохранителей. Подскажите откуда начинать - под капотом они или в ногах слева водителя?
Где схему предохранителей можно посмотреть?
andrews
Re: КЗ цепей?
Сообщение DrFOX » 05 янв 2009, 12:16
andrews писал(а):Где схему предохранителей можно посмотреть
В Руководстве по эксплуатации
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: КЗ цепей?
Сообщение TZYus » 05 янв 2009, 13:29
В Руководстве схемы предохранителей нет, в факе тоже не нашел.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: КЗ цепей?
Сообщение DrFOX » 05 янв 2009, 14:11
6/11, 6/12 .
Это страницы
DrFOX
FAQ-модератор
Re: КЗ цепей?
Сообщение andrews » 05 янв 2009, 21:25
по руководству под капотом один предохранитель 20А стоит на магнитолу, задний дворник и пр. (все не вспомнить), а на часы, альтиметр и пр - другой 15А... Вообщем проверил - все они рабочие, поменял местами на аналогичные - все равно магнитола и часы не работают. Дело в том что другие потребители в этих цепях работают, а часы и магнитола - нет...
Проверил также предохранитель Memory - рабочий...
andrews
Re: КЗ цепей?
Сообщение DrFOX » 06 янв 2009, 00:18
А здесь смотрел?
andrews писал(а):в ногах слева водителя
DrFOX
FAQ-модератор
Re: КЗ цепей?
Сообщение OEV » 06 янв 2009, 16:15
Итак, у меня сегодня тоже самое....Только подогрев сидений работает - не работает только подсветка на этих кнопках. Окромя заднего дворника не работает передний - не производит взмахов при попытке помыть стекло. Тоже не работает весь блок управления климатом и сам климат тоже! Пока из Митино доехал в Реутов все стекла обледенели.
Предохранители которые под капотом проверял - все целые. Клемму с аккума скидывал - не помогло. Помогайте плиз!!!
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: КЗ цепей?
Сообщение Олег34 » 06 янв 2009, 18:25
Ярославович писал(а):во время движения включил задний дворник, после чего отрубился климак (индикация, вентилятор, подсветка), обогревы передних сидений. Часы, задняя оттайка и т.д. - работают. Скинул клемму, проверил предохранители - результат тот же. Специфического запаха "горящей" проводки не почувствовал. Подскажите, люди добрые, куда лезть и чего делать? Заранее спасибо.
Попробуй посмотреть предохранитель №11 слева от ног водителя. Должен быть он. У меня была такая фигня с задним дворником и ещё чем то. Нашел причину в этом предохранителе. Он сгорел когда включил на морозе задний дворник. :ROFL:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: КЗ цепей?
Сообщение Ярославович » 06 янв 2009, 18:32
Вот и я кукую с проблемой реанимации климака, дворника и обогрева сидёлок. Поменял все флажковые предохранители (ради чистоты эксперимента) - ничего хорошего. Хотел потестить патронные предохранители (под капотом), но столкнулся с двумя проблемами: во-первых, их хрен вытащишь - сидят на плате конкретно. Я понимаю, что контакты должны быть надёжными, но не до такой же степени! Может, конечно, есть хитрость какая при их извлечении? во-вторых, у нас в Калуге, объехав все фирменные магазины, я не нашёл предохранителей этого типа! Какой-то бред. Коммерсанты совсем не хотят работать. Надеюсь на Юджина, который обещал посмотреть схему цепей.
Ярославович
Re: КЗ цепей?
Сообщение OEV » 06 янв 2009, 19:52
Ярославович писал(а):есть хитрость какая при их извлечении
Андрей, там есть специальный инструментик для снятия предохранителей, он примерно посередине. Если смотреть мануал смотри на FUSE PULLER - это оно. Ты еще не смотрел 11-й предохранитель у ног водителя?
OEV
Re: КЗ цепей?
Сообщение DrFOX » 06 янв 2009, 22:56
Ярославович писал(а):я не нашёл предохранителей этого типа
Смотри - Предохранители - срочный ремонт (хау-нау)
DrFOX
FAQ-модератор
Re: КЗ цепей?
Сообщение Ярославович » 07 янв 2009, 10:35
Предохранитель №11 смотрел. Он называется S/WARMER и защищает цепь обогрева сидений. Как я писал выше, все флажковые предохранители ОК.
Ярославович
Re: КЗ цепей?
Сообщение Ярославович » 07 янв 2009, 10:49
OEV писал(а):Итак, у меня сегодня тоже самое....Только подогрев сидений работает - не работает только подсветка на этих кнопках. Окромя заднего дворника не работает передний - не производит взмахов при попытке помыть стекло. Тоже не работает весь блок управления климатом и сам климат тоже! Пока из Митино доехал в Реутов все стекла обледенели.
Евгений, что сейчас с Вашей машиной? На каком этапе диагностики? Что собираетесь предпринимать? Честно говоря, к официалам ехать жжжуть как не хочется.
Ярославович
