Не работают омыватели фар и не горит подсветка передней двер
Сообщение lex0370 » 26 сен 2019, 21:00
Не работают омыватели фар и не горит подсветка передней двери пассажира.
Лампочку поменял не помогло, концевик двери работает, так как при открывании двери загорается свет в салоне.
Оыватели фар и подсветка передней двери пассажира, как то связаны?
Что может быть, куда копать?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Re: Не работают омыватели фар и не горит подсветка передней
Сообщение Физик-ядерщик » 27 сен 2019, 09:47
По фароомывателям вот: Тема: Не работает фароомыватель. Не брызгает)
А относительно подсветки - я бы посмотрел на изоляцию проводов, идущих в дверь
Последний раз редактировалось Физик-ядерщик 27 сен 2019, 09:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение lex0370 » 27 сен 2019, 09:51
Может между фароомывателем и подсветкой передней двери пассажира есть связь, не буду утверждать, но мне кажется они одновременно перестали работать, возможно они в одной цепи, и сгорел какой-то предохранитель.
Подскажите какой смотреть.
Заранее благодарю!
lex0370
Сообщение Физик-ядерщик » 27 сен 2019, 10:07
Вряд ли они в одной цепи. Схема блока предохранителей есть на форуме, можно глянуть, но мне кажется, что на 20А предохранителе фароомывателя больше ничего не висит
Физик-ядерщик
