Утечка тока
Утечка тока
Сообщение CHASER_V » 07 сен 2019, 17:46
Приветствую.Может плохо искал,но не нашел похожей темы.Вопрос такой.После трехнедельного простоя,при попытки запуска аккумулятор еле крутил и авто не завел.Про предохранитель AUDIO узнал недавно.Кто не в курсе достаточно его приподнять в блоке предохранителей в моторном отсеке,и происходит предотвращение разряда аккумуляторной батареи.Стал искать на утечку тока.Подключаю мультиметр в цепь.Показывает 0.21-0.20.Что вообщем то неплохо превышает норму в 0.02-0.03.В авто из не родного эл.оборудования только сигналка.Потом вспомнил что у меня подключен elm 327 в колодке под рулем.Вытаскиваю его и утечка уменьшается до 0.09.Неплохо,но еще не идеал.Стал выдергивать предохранители.Когда приподнял предохранитель audio,утечка опустилась до 0.02.Данный пред отвечает за аудиосистему,зуммер о оставленном ключе,зуммер о плохо закрытой двери,освещении салона и часы.Сразу подумал что виновник сего это часы.Так как они постоянно то отключались,то как то непонятно светились полосами.Пришлось разобрать центральную панель.Добираюсь до нужной фишки,скидываю ее,смотрю на мультиметр,а там так же 0.09.Ну да ладно,идем дальше.Отключаю все фишки которые рядом.А именно обогрев сидений,обогрев зоны дворников и заднего стекла,омыватель фар.Показание не меняется.Отключаю родную магнитолу,тоже самое.Далее решил скинуть фишки с управления климат контролем.И о чудо.Утечка тока падает до заветных 0.02.Подключаю снова,утечка вырастает снова.Разбираю климат контроль,располовиниваю его.А что смотреть то там дилетанту.Внешний осмотр явных косяков не выявил.Конденсаторы вроде не вздутые.Каких то выгораний на плате не обнаружил.Решил подключить половинку,без кнопок.Утечка вырастает снова до 0.09.Вот я и задался вопросом.Может такая утечка тока это норма для нашего сорика,или все таки проблема в климат контроле?Может кто сталкивался с похожим?Если проблема в блоке климата,на что обратить внимание?Заранее спасибо,сильно не пинайте за сумбурный рассказ.
CHASER_V
Re: Утечка тока
Сообщение Yugin » 07 сен 2019, 17:59
Неа. Не норма . Все Киа/Хюндай всегда обладали малым токопотреблением .
На фото - пример BL , потребление вместе с охранкой , машина засыпает за 3 минуты .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Re: Утечка тока
Сообщение CHASER_V » 07 сен 2019, 18:05
Yugin писал(а):Неа. Не норма . Все Киа/Хюндай всегда обладали малым токопотреблением .
Значит проблема именно в блоке климат контроля у меня.А это совсем не радует.
CHASER_V
Re: Утечка тока
Сообщение Yugin » 07 сен 2019, 18:27
Когда блок климата подключаем , никакие реле в машине не щелкают ?
Yugin
Re: Утечка тока
Сообщение CHASER_V » 07 сен 2019, 18:31
Yugin писал(а):Когда блок климата подключаем , никакие реле в машине не щелкают ?
Не слыхал ничего такого.
CHASER_V
Re: Утечка тока
Сообщение Yugin » 07 сен 2019, 18:34
Я к чему , на блок климата не приходит постоянный плюс . Да и не должен скорее всего .
И что блок климата может активировать при одевании разьемов ? Донорский блок бы .
Yugin
Re: Утечка тока
Сообщение CHASER_V » 07 сен 2019, 18:40
Yugin писал(а):И что блок климата может активировать при одевании разьемов ? Донорский блок бы .
Тоже думал про донорский.Да город небольшой,знакомых сорентоводов даже нет)
CHASER_V
Re: Утечка тока
Сообщение Yugin » 07 сен 2019, 18:44
Придется приехать на клубную встречу :lol:
Yugin
Re: Утечка тока
Сообщение CHASER_V » 07 сен 2019, 18:46
Yugin писал(а):Придется приехать на клубную встречу
Как вариант :D А пока придется дергать туда сюда предохранитель audio %) %)
CHASER_V
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
