Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Задний дворник
Сообщение Евген81 » 29 дек 2008, 17:52
Ярославович писал(а):постоянно работает задний дворник.
Закоротила релюшка вероятнее всего.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Задний дворник
Сообщение BR@BUS » 29 дек 2008, 17:56
Для начала внимтельно почитать мануал, мб просто не до конца изучил алгоритм работы щеток :wink: . Ну а потом копать дальше...
BR@BUS
Re: Задний дворник
Сообщение podvoh » 29 дек 2008, 19:47
Может выключить забыл ?
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Re: Задний дворник
Сообщение dav102 » 30 дек 2008, 14:41
Скинь клемму с аккамулятора на 5 минут(прошлой зимой то же самое приключиось).Позвонил в сервис-велели отключить аккум, сказали что я уже не первый с такой проблемой.И правда помогло.Сёдня ровно 1 год как я Сорика купил-ни разу не повторилось.Очень хорошая машина. :beer:
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Re: Задний дворник
Сообщение Ярославович » 30 дек 2008, 18:45
Спасибо за советы. Но вот насчет "скинуть клемму". Бытует мнение, что это крайне нежелательно, т.к. обнуляются мозги. В свою очередь это влечет сбив ряда настроек и т.д. Или не париться мне и попробывать?
Ярославович
Re: Задний дворник
Сообщение limyha » 30 дек 2008, 19:31
Пробуй и не парься!!!
:D
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Re: Задний дворник
Сообщение podvoh » 30 дек 2008, 21:05
Ярославович писал(а):т.к. обнуляются мозги.
Прально - иногда и ошибки стирает.
Ярославович писал(а):это влечет сбив ряда настроек и т.д.
В матитафоне - да.
Ярославович писал(а):Или не париться мне и попробывать?
Попробовать :!:
А вообще наверно
Евген81 писал(а):Закоротила релюшка вероятнее всего.
podvoh
Re: Задний дворник
Сообщение Ярославович » 12 янв 2009, 19:17
Прошёл почти месяц, а проблему не удалил. Дворник работает постоянно. Официалы ничего толком не знают. Складывается впечатление, что на все проблемы у них один ответ - скинь клемму. Но сколько раз ее можно скидывать? На сегодняшний день ситуация следующая: утром, когда прихожу на стоянку и завожу двигатель, дворник "спит". Как только машина прогревается, дворник просыпается и так до упора. При открытии двери багажника- дворник работает. Налицо, как мне кажется, пробив массы. Добрые официалы посоветовали снять обшивку и скинуть контакт. Но мне принципиально не хочется удалять симптомы болезни, когда надо лечить само заболевание! Предохранитель №6 тоже не удалишь - на нем висит климак. Господа, подскажите, что делать. Заранее спасибо.
Ярославович
Re: Задний дворник
Сообщение Dosey » 12 янв 2009, 19:45
месяц :shock: :shock: :shock: ? Звони/пиши в сокию http://www.sokia.ru/ и проси рзъяснений. Если в письменном виде, то можно потом в лицо официалам ткнуть.
А почему официалы отказываются релюху поменять?
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: Задний дворник
Сообщение yrasik » 12 янв 2009, 19:47
Если машина гарантийная пусть разбираются.Ехать к гарантийщикам.А если мастер еще раз предложит снять обшивку,то можно снять и этой обшивкой ему по башке дать может поумнеет.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Re: Задний дворник
Сообщение yrasik » 12 янв 2009, 20:08
А сними по другому не получается :) Сам несколько раз обращался по гарантии и все время приходится что то доказывать объяснять.Сам не один год проработал в автосервисе в машине немного разбираюсь и без причины к ним не езжу :)
yrasik
Re: Задний дворник
Сообщение podvoh » 13 янв 2009, 08:43
yrasik писал(а):.Сам не один год проработал в автосервисе
yrasik писал(а):то можно снять и этой обшивкой ему по башке дать может поумнеет.
Тезка....без обид :wink: :D
Ярославович А в каком режиме работает :?: Может сама крутилка (на руле) коротнула :(
podvoh
Re: Задний дворник
Сообщение advokatt2000 » 13 янв 2009, 10:02
Однозначно пока машина гарантийная, с Официалов не слезать, а то можешь вообще с гарантии слететь если сам что-нить там открутишь, скинешь,снимешь. и потом уже ничего не докажешь.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Re: Задний дворник
Сообщение Ярославович » 13 янв 2009, 11:06
Не знаю насчёт переключателя на руле. Дворник работает в положении "off". Если ставить переключатель на повышенную скорость, то дворник не реагирует и хреначит в среднем режиме.
Ярославович
