Сергей-Омск писал(а):в момент запуска дизеля во время просмотра DVD мультисистема полностью отключается, чтобы смотреть дальше надо включить заново - это норма или нет, как у вас?
BiBo писал(а):Проблемма которую я не победил - это фоновый шум
S&V писал(а):штатная работа системы при КОРРЕКТНОМ подключении
в ноль" аккумулятору на следующее утро
S&V писал(а):...во время перевода ключа в положение "СТАРТЕР"эта клемма обесточивается для отключения лишних потребителей и облегчения пуска.Многие производители магнитол настоятельно! рекомендуют такое подключение потому,что магнитола при работе потебляет большой ток...
Можно конечно и напрямую всё подсоединить, но тогда на 99% ей очень скоро присниться кирдык
S&V писал(а):магнитола при работе потебляет большой ток
shuher писал(а):магнитола окажется в этой-же цепи
shuher писал(а):на 99% ей очень скоро присниться кирдык
shuher писал(а):подключение на прямую - аккум будет по утрам грустить
Михаил-Andover писал(а):Смешались в кучу кони, люди....
и скачек напруги двд непонимает... Для него это что на секунду отключить акумулятор...
Склоняюсь тоже к такому мнению. И жалею, что на моём аппарате нет кнопки ON/OFF, можно было бы включение делать вручную именно в тот момент, когда это надо мне (либо из положения ACC либо после запуска), а не просто по повороту ключа в положение ACC.Михаил-Andover писал(а):И хотя это тоже штатный режим ДВД, но явно не лучший и уж точно не продлевающий жизнь аппарата.
Михаил-Andover писал(а):Был резок, виноват... исправляюсь...
! Я Вам уже на спину плюнул
ShineOn писал(а):Склоняюсь тоже к такому мнению. И жалею, что на моём аппарате нет кнопки ON/OFF
чессстное слово... Хрен знает сколько (японско-корейско-немецких в зависимости от марки машины) инженеров думали и просчитывали подключение "штатных" аудио систем к автомобилям (именно способом обесточивания в момент запуска двига), и тут оказывается, что все они - занимались ерундой
Дааааа...
Сейчас этот форум просматривают: РСС и гости: 9
