Бэтмэн Жив писал(а):ошибки были изначально
Торком чтоли читаете? Торк коробку не видит. Ошибки моторника
Бэтмэн Жив писал(а):вот такие ошибки двигателя и коробки
alexsin писал(а):Бэтмэн Жив писал(а):вот такие ошибки двигателя и коробки
Так тож лаунч. Правильно, он все блоки видит
svenr писал(а):Поддон у нас на прокладке, если у тебя на герметике, то стоит задуматься, видятся кривые руки предыдущего мастера. Снимай поддон смотри состояние.
Добавлено через 24 минуты 45 секунд:
https://ibb.co/Tmq9Rr8
https://ibb.co/TBNH1mN
https://ibb.co/vHg2JwL
https://ibb.co/FzXsCBW
https://ibb.co/fCBmjBf
Изучай
Добавлено через 10 минут 33 секунды:
ECM предоставляет опорное напряжение 5 вольт на 2(APS2) датчик положения датчика ускорения, датчик положения дроссельной заслонки 1(TPS1), датчик давления кондиционера и датчик усилителя руля . ECM проверяет отклонение напряжения цепи питания датчиков.
quinine писал(а):Бэтмэн Жив
А как коробка реагирует на это всё дело?
Стоит в аварии сразу же после включения зажигания? Или нормально работает?
Бубайло писал(а):Машинка повидавшая виды...
Сменить все датчики в АКПП, и уже смотреть. Может какой-нить датчик давления пургу гонит.
Accent-58 писал(а):по моему когда то читал, что в колодку АКПП влага попадала. А где эта колодка, хз.
