Не загорается щиток приборов и не заводится.
Сообщение Niferman » 19 ноя 2018, 19:03
Такая ситуация, приехал вечером - все было хорошо, заглушил. Утром заводить, поворачиваю ключ на АСС магнитафон включается, антирадар пиликает.
Поворачиваю на On - щиток не загорается, кручу стартер, заводится, но пока работает стартер, как только отпускаю стартер - глохнет.
Методом проб и ошибок выяснил что блок предохранителей который под капотом, там не срабатывает реле, менять его пробовал - эффекта нет. Пробую напрямую коротить контакты на этом реле - щиток загорается.
Собственно вопрос такой, это блок предохранителей умер или прошивка глючит и мозг не дает сигнал на включение этого реле?
Niferman
Re: Не загорается щиток приборов и не заводится.
Сообщение GeCube » 19 ноя 2018, 19:23
Проблема с иммобилайзером или предохранителями.
Пошевелить, или поменять местами предохранители, слева под рулем. Попробовать вторым ключом завести.
GeCube
Сообщение Sandver58 » 19 ноя 2018, 19:34
Тема: Проблема с иммобилайзером наверно.
Попробуй посмотреть вот это.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Niferman » 19 ноя 2018, 22:07
Дело в том, что у меня нет иммобилайзера.
Такое ощущение что или мозг не подает сигнал на включение реле, или подает, но дорожки сгорели в блоке...
Niferman
Сообщение Sandver58 » 19 ноя 2018, 22:27
А ты ссылку то голубенькую открывал? И картинки посмотрел?
Sandver58
Сообщение Yugin » 20 ноя 2018, 01:32
По симптомам - , не светятся лампы на щитке при положении ключа ON , или пока крутим стартером -работает , похоже на смерть контактной группы замка зажигания или блокировки сигнализации ( при наличии ) .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
