Страница 1 из 1
Горят блоки комфорта
31 окт 2018, 11:14
Cuslik
Братцы, выручайте! Ситуация такая: 11 октября у супруги вылез чек с ошибкой Р0350 (пропуски зажигания). Удалил, поехала нормально. На сл. день поехал я к мастеру устанавливать сигнализацию. Все шло хорошо, пока мастер не обнаружил, что постоянно работает обогрев зоны покоя дворников. На нажатие кнопки реакции никакой: горит лампочка кнопки, идет обогрев, не выключается. Обогрев выключили, выдернув предохранитель. Кроме того, на заведенную или заглушенную, не работал (не закрывал и не открывал) центральный замок с двери водителя. Мастер начал все прозванивать, но ничего подозрительного не нашел. Вскрыли блок комфорта (черная коробочка, которая находится за пепельницей в центральной панели): оказалась, что прогорела микросхема ULN2003A (так называемые, ключи (матрица) Дарлингтона). Перепаяли ее. Все восстановилось буквально на 30 секунд, но потом стало еще хуже: во-первых, завонял блок комфорта, во-вторых, сразу, после подгорания перепаянной микросхемы, включился и работает доп. стопы задних фонарей + замкнут замок открытия стекла задней двери. После этого, на разборе купил блок комфорта. Поставил. Завожу. Все нормально было буквально минуту после запуска двигателя, но после того, как я закрыл с салона центральный замок (он кстати заработал тогда), сразу из блока комфорта повалил дым, и опять та же ситуация: включился и работает доп. стопы задних фонарей + замкнут замок открытия стекла задней двери. Мастер уверяет, что сигнализацию подрубил к блоку предохранителей и блоку ЦЗ все правильно. Подскажите, куда рыть, что может быть, уже начинается паника....
Re: Горят блоки комфорта
31 окт 2018, 15:45
Cuslik писал(а): Мастер уверяет, что сигнализацию подрубил к блоку предохранителей и блоку ЦЗ все правильно.
Я бы его словам не особо верил.Потому как такая светомузыка из за блока предохранителей и бывает.Пока он туда свои ручонки не сунул,всё же нормально было?
31 окт 2018, 16:29
Talik
+1, свистит, как пить дать и очкует признать косяк..
31 окт 2018, 18:44
Cuslik
Nikolay0812 писал(а):Cuslik писал(а): Мастер уверяет, что сигнализацию подрубил к блоку предохранителей и блоку ЦЗ все правильно.
В том то и дело, что было нормально. Хотя он и участвует в ремонте, сам звонит, переживает. Мне, честно, сейчас не до поиска виновных. Просто понять, куда лезть, что менять. Николай, то есть, как вариант, заменить сам блок предохранителей? Может в нем там что коротнуло?
31 окт 2018, 20:43
Alexandr_1982
Зачем менять блок-разбери, посмотри, а уж потом принимай решение о замене.
Зы мне при установке сигналки на одну из предыдущих машин "мастер" спалил дорожки центрального замка, причем до последнего утверждвл, что все в порядке, и он не причем. Только акт из мастерской смог его убедить, и сподвигнуть на замену сигнализации.
31 окт 2018, 21:50
Hvost
"включился и работает доп. стопы задних фонарей + замкнут замок открытия стекла задней двери."
Проверь косу в переходной гофре в заднюю дверь, левая гофра.
01 ноя 2018, 11:05
Cuslik
Alexandr_1982 писал(а):Зачем менять блок-разбери, посмотри, а уж потом принимай решение о замене.
Да уж... Ладненько, попробую на днях.
Добавлено через 48 секунд:Hvost писал(а):"включился и работает доп. стопы задних фонарей + замкнут замок открытия стекла задней двери."
Проверю, но что странно, но он к ней не подрубался...
Добавлено через 4 минуты:Просто мысли крадутся: может ли перезамкнутым быть блок предохранителей и блок ЦЗ? В теории?
31 янв 2019, 11:18
Cuslik
В итоге, проблема была в том, что электрик подрубил в БК управления дверьми ЦЗ силовой провод вместо слаботочного, хотя наглядно показывал мне, что там и там напряжение, то есть, в Старлайне организовано все по каналам, хотя нигде этого не написано (мол, устанавливайте только у оф дилера). Даже не то что ошибся - просто от некоторого непонимания и незнания. Все нормально сейчас. Узнал еще, что, оказывается, то, что у меня ЦЗ закрывал все двери при включении зажигания и открывал при повороте ключа на "0" - это была фишка предыдущей сигнализации, а не задумка производителя авто, как я полагал ранее)))
31 янв 2019, 14:20
DiCh
Вот вот... На днях ковырялся с автомобилем у которого установщики массу повесили на управляющий провод компрессора кондиционера
Естественно кондиционер не работал. Пришлось "взорвать" пол автомобиля, чтоб найти злосчастная соединение.
03 фев 2019, 20:34
Cuslik
DiCh писал(а):Вот вот...
Да уж...
