Cuslik писал(а): Мастер уверяет, что сигнализацию подрубил к блоку предохранителей и блоку ЦЗ все правильно.
Nikolay0812 писал(а):Cuslik писал(а): Мастер уверяет, что сигнализацию подрубил к блоку предохранителей и блоку ЦЗ все правильно.
Я бы его словам не особо верил.Потому как такая светомузыка из за блока предохранителей и бывает.Пока он туда свои ручонки не сунул,всё же нормально было?
Alexandr_1982 писал(а):Зачем менять блок-разбери, посмотри, а уж потом принимай решение о замене.
Зы мне при установке сигналки на одну из предыдущих машин "мастер" спалил дорожки центрального замка, причем до последнего утверждвл, что все в порядке, и он не причем. Только акт из мастерской смог его убедить, и сподвигнуть на замену сигнализации.
Hvost писал(а):"включился и работает доп. стопы задних фонарей + замкнут замок открытия стекла задней двери."
Проверь косу в переходной гофре в заднюю дверь, левая гофра.
Естественно кондиционер не работал. Пришлось "взорвать" пол автомобиля, чтоб найти злосчастная соединение.
DiCh писал(а):Вот вот...
