Напряжение с генератора
Сообщение Leshy » 18 окт 2018, 16:32
Добрый день!
Для подключения автозапуска сигнализации scher khan logicar 5 i, нужно подключить контроль двигателя по генератору, т.е. сигналка славливает 12В после запуска двигателя и при этом считает что запуск произведен успешно. ВОПРОС! Где можно взять эти 12В которые появляются только при заведенном двигателе.
Контроль двигателя по тахометру сигналка напрочь не воспринимает.
Leshy
Re: Напряжение с генератора
Сообщение Evgeni39 » 18 окт 2018, 19:15
Вот схема приборки:
Можно подключиться к контакту №9 разъема I01-2
Вот схема зарядки, с контакта №2 E74 идет 12В на №9 I01-2 после запуска двигателя:
Можно подключиться к №2 разъема CI11 справа, у ног пассажира
Можно подключиться к контактам №№4,5,14,16 разъема I33 под приборкой, в ногах водителя
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
