глюки стартера
Предистория - умер бендикс на стартере
Стартер разобрал/обслужил/поменял бендикс/собрал/поставил.
Ключ на старт - тишина.
на втягивающее 12 вольт приходит.
Снял. Разобрал.Собрал. проверка на столе - втягивающее не срабатывает при подаче на него 12 вольт.
Поставил другое втягиваюшее- было в запасе. Такая же история.
Снял втягивающее - проверяю его отдельно на столе - сердечник втягивается, только когда его утопишь руками на несколько мм от состояния когда он свободно.
Причем такая фигня - на обоих втягивающих
Втягивающее, которое стояло изначально на стартере - работало в общем то идеально (стартеру 6 лет, покупался новым).
Как бороться ?
Ничего не поменялось, кроме бендикса. Вилку перевернуть не возможно по причине того, что работать не будет.
Теперь стартер срабатывает отлично по утрам, когда машина стоит всю ночь, вечером, когда авто стоит долго. Или после удара по втягивающему
Как бороться ?
