Не заводится после глушения с сигналки.
Сообщение vityi76 » 10 сен 2018, 12:19
Добрый день форумчане . Возник вот такого рода вопрос может сталкивался с таким .Итак,если заглушить авто с сигналки и потом опять попробовать завести то при повороте ключа ничего не происходит как будто сняли аккумулятор при небольшом ударе по рулю или панели где то щелкает и все включается понимаю ,что релюшка но какая не пойму подскажите куда копать ? сигнашка кстати KGB EX8.Спасибо.
vityi76
Доп. информация: кореец
Re: сигналка
Сообщение Yugin » 10 сен 2018, 13:37
Копать в сторону демонтажа древнего оборудования . Сделайте машине приятно . :D
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Re: сигналка
Сообщение vityi76 » 10 сен 2018, 13:39
снимать сигналку правильно понял ?
vityi76
Re: сигналка
Сообщение Yugin » 10 сен 2018, 13:42
Учитывая неугоняемость модели авто , отключите - удалите блокировку двигателя . И можно дальше эксплуатировать сигнализацию , в качестве открывашки- закрывашки .
Yugin
Re: Сигналка?
Сообщение Vladimir1974 » 10 сен 2018, 19:05
Попробуй заменить обходчик иммобилайзера. Была подобная проблема - целый год мозг выносила. Двигатель то запускался, то не хотел, как игра в рулетку. Наткнулся на решение случайно, в интернете. Заменил обходчик и забыл про проблему. А сама сигнализация может ещё поработает, хотя вечного ничего нет.
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Re: Сигналка?
Сообщение Alex K » 10 сен 2018, 20:48
Зачем же сразу менять? Проблема с иммобилайзером элементарно вычисляется отсутствием соответствующей индикации на приборной панели в момент некручения стартёром.
Alex K
Re: Сигналка?
Сообщение Vladimir1974 » 11 сен 2018, 06:27
Я тоже так думал. В момент включения зажигания индикация ключа гасла, но блокировка с двигателя не снималась - стартер крутил в холостую.
Vladimir1974
Re: Сигналка?
Сообщение Alex K » 11 сен 2018, 09:50
Автомобильчик не должен гаснуть, он гаснет только спустя минут 5 если включить зажигание и не заводить двигатель. Если включался и сразу гас - вероятно был выбран некорректный алгоритм работы обходчика иммо на сигнализации
Alex K
Re: Сигналка?
Сообщение Vladimir1974 » 11 сен 2018, 12:30
Индикация именно так и работала, выразился выше некорректно. Первые обходчики иммобилайзера, особенно от StarLine не отличались своей надежностью, как и сами сигнализации, менялись даже по гарантии. Мой первый отходил ровно один год, после чего начались проблемы с запуском двигателя. В итоге был выявлен конфликт обходчика иммобилайзера и штатного замка зажигания. Решилось заменой обходчика. Да года прошло...
Радикальный метод предложен выше по кастрации или удалению сигнализации, но можно начать с отдельных элементов.
Vladimir1974
Re: Сигналка?
Сообщение vityi76 » 12 сен 2018, 09:20
на авто нет имо
vityi76
Re: Не заводится после глушения с сигналки.
Сообщение Hvost » 12 сен 2018, 22:09
На 2008 точно есть, если правильно профиль заполнил.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение vityi76 » 13 сен 2018, 07:03
нет иммо, ключ простой,лампочки тоже нет(проверено)
vityi76
Сообщение vityi76 » 21 сен 2018, 06:17
Проблема решена ,причина была в клемме аккумулятора.
vityi76
