не понятки с включением пониженой передачи
Сообщение Евгений_Ш » 27 ноя 2008, 01:02
собственно не пользовался достаточно давно пониженой передачей а тут на покатушках включил, и нет контакта . главное при автоматической проверке, при повороте ключа ошибка не выскакивает то есть лампа загорается на диагностике и как порядочная гаснет (иначе я бы давно этот трабл разоблачил) а вот при повороте бабышечки ни чего не происходит.
проверил на переключателе фишка стоит и контакт там пошевелил но толку нет.
может предохранитель какой есть на понижайку?
что еще может быть, интересно?
вобщим 27ноября в 11 к электрику на лечение поеду
потом пропишу что выявили и выявили вообще что нибудь? %)
Евгений_Ш
Доп. информация: морда баварская чипуха движки да и воще вся на рагатках
Re: не понятки с включением пониженой передачи
Сообщение Евгений_Ш » 27 ноя 2008, 14:18
был на сто причем только приехал , решил попробывать и о чудо все класно работает
вот такая фишка. :P
Евгений_Ш
Сообщение podvoh » 27 ноя 2008, 17:14
Раньше что было ? происходило ?
Евгений_Ш писал(а):..... а вот при повороте бабышечки ни чего не происходит.
Подключается понижайка или нет ? непонятно.....
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Борисыч » 27 ноя 2008, 17:28
Я думаю, что Вы скорее всего знаете об этом, а для новичков на всякий случай ещё раз: все переключения на понижайки-блокировки происходят ТОЛЬКО при выжатом сцеплении.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Евген81 » 27 ноя 2008, 17:32
Борисыч писал(а):ТОЛЬКО при выжатом сцеплении.
или на нейтралке если АКПП..
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евгений_Ш » 27 ноя 2008, 23:32
да конечно включение понижайки срабатывает после мено паузы в3-5секунд и естественно при выжатом сцеплении или просто при стоящем авто на нейтрале (ручная кп) обратный процес такой же но если машинка с понижайки уходить не хочет то требуется очень нежно слегка тронуться и будет чудо. :wink:
у меня предпологаю проблемма контактов на раздатке была :twisted:
Евгений_Ш
