Страница 1 из 1
Вопрос по кодам неисправностей
17 ноя 2008, 13:01
Chief
У друга временами перестал заводится двигатель (дорестайл). Даже на горячую. Крутить приходится от минуты и до бесконечности. Пытался заменить свечи - выкрутить смогли только две. Остальные просто побоялись. Проверка сканером показала P0600 Serial Communication Link Malfunction (Серийная неисправность канала связи P0600) и P1616 SBDS Interactive Codes (P1616 коды взаимодействия SBDS)
Подскажите куда смотреть, куда лезть, что менять. И что это за такие коды ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ SBDS
Re: Вопрос по кодам неисправностей
17 ноя 2008, 16:12
DrFOX
P0600(General) Communication Circuit Between ECM and TCM
Description
ECU commonly uses various information (engine RPM. Throttle opening, Torque Low Sensitivity Signal, etc) with TCU and uses these information for controlling the engine.
DTC Detecting Condition
1. IG key: ON
2. C019: CAN Communication Errors between ECU and TCU and between ECU and ABS and CAN Bus Error if no signal communication exists through CAN line.
P1616 Main Relay Control Circuit Malfunction
Description
The operating power for ECU, various actuators and sensors is supplied through the Relay which is controlled by ECU.
1. IG key: ON
2. C004 Main Relay Operation Time Error: If the main relay open or closes too early upon IG-On/Off signal, compare IG signal and micom signal of ECU.
3. C004 Main Relay Operation Time Error: If the main relay open or closes too late upon IG-On/Off signal, compare IG signal and micom signal of ECU.
сканер левый у твоих мастеров. Судя по расшифровке полетело главное реле...
10 июн 2021, 21:21
ADSorento
Всем доброго вечера! Столкнулся с проблемой, машина 2003 года киа соренто, дизель 2,5 на автомате. Проблема в том что сегодня стали прыгать обороты на холостом ходу а после отказала педаль газа. При диагностке показало две ошибке P0220 неисправность педали газа и P1616 неисправность главного реле блока управления двигателем. Может кто подскажет что смотреть и куда лесть? Педаль заменил и ошибка Р0220 изчезла, а Р1616 осталась. Педаль газа заработала а обороты все равно плавают.
