Реле поворотов-аварийной сигнализации
Сообщение stanislav » 04 ноя 2008, 09:11
Всем привет!
Столкнулся с такой ситуацией: при включении аварийной сигнализации лампочки указателя поворотов моргнут несколько раз, далее переходят в режим постоянного горения. Количество этих миганий по моему стало уменьшаться. В чем может быть дело?
:idea: Если необходимо проверить реле, то прошу подсказать возможно ли использовать какое либо другое реле от нашего автомобиля (поменять местами для проверки)?
Последний раз редактировалось stanislav 13 дек 2008, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Re: Реле аварийной сигнализации
Сообщение stanislav » 06 ноя 2008, 19:21
Может все же кто-то ответит? Посоветует?
stanislav
Сообщение grandlion » 06 ноя 2008, 20:03
Если есть такое же по маркировке то думаю ничего не случится, хотя не поручусь за это.
Наскока я помню для проверки зажигание включать ненадо.
парт номер релюшки знаешь?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение stanislav » 13 дек 2008, 00:26
Проблемма разростается. Теперь и повороты после двух трех морганий перестют работать? Посмотрел инструкцию-место установки реле не нашел! Может кто подсказать? Help my!
stanislav
Re: Реле поворотов-аварийной сигнализации
Сообщение Alexander » 13 дек 2008, 11:13
Лампочки в поворотниках все целы?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Leonid » 13 дек 2008, 22:09
под передней панелью, под рулем, к моторному щиту реле прикручено гайкой (точнее, гайкой прикручен кронштейн крепления на который реле надевается по пазам). стоимость реле в районе 300 рублей. насколько я понял, с другими оно не взаимозаменяемо.
Leonid
Доп. информация: Cadillac SRX 3.6, 2009
Был Sorento, 3.5 (197 л/с), TOD, AT, 2003
Сообщение stanislav » 15 дек 2008, 13:39
Вроде вот такой номер 9 5550 3E 000. Стоимость 249 руб. Закажу, заменю, напишу! Спасибо ответившим, особенно Leonid!
stanislav
Сообщение stanislav » 05 фев 2009, 19:22
Поменял! Фото в наглядных пособиях. Теперь все работает штатно!
stanislav
Заклинило поворотники
Сообщение AlexDred » 02 мар 2009, 22:40
у меня поворотники перестали щёлкать и моргать, как будто заклинило, включаю будь то левый, будь то правый, просто горят, как фары и всё, что может быть, подскажите, пожалуйста, заранее спасибо! :o
AlexDred
Re: Заклинило поворотники
Сообщение st-m52 » 02 мар 2009, 22:45
реле поворота 90%. остается его найти и поменять.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение ShineOn » 02 мар 2009, 22:50
Даже где-то фотоотчёт выкладывали именно по этому поводу, пройдись поиском.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение AlexDred » 02 мар 2009, 22:56
спасибо, попробую
AlexDred
Сообщение Sandver58 » 02 мар 2009, 22:58
А машина то какая?
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение AlexDred » 02 мар 2009, 23:00
Соренто
AlexDred
Сообщение ShineOn » 02 мар 2009, 23:03
AlexDred, фраза
S&V писал(а):А машина то какая?
была намёком на то, чтобы ты заполнил профиль в части информации о машине. Подробнее читаем здесь: Комплектация автомобиля в профиле пользователя
ShineOn
