Загорелось BRAKE,ESP OFF,ABS,4WD LOW,полный привод
Привет всем,машина с приводом TOD коробка автомат., случилось вот такое загорелось на приборной панели вот это: Загорелось BRAKE,ESP OFF,ABS,4WD LOW,полный привод. В итоге неработает :полный привод,ABS,и система стабилизации.А произошло вот как ,поехали с женой в Москву к врачу,после этих огромных снегопадов.Приехали и начали искать где припарковаться и не найдя место на парковках решили заехать в какой ни будь двор и там припарковаться,а там во дворе снега по колено .Ну как положено включили понижайку, ну и припарковались без проблем ,заглушили двигатель но при этом не выключили понижайку.По приходу от врача завели машину и поехали тут загорелась эта гирлянда BRAKE,ESP OFF,ABS,4WD LOW,полный привод.Горит пониженый полный привод а его на самом деле нет,пытаешся перейти в режим авто чтобы отключить 4WD LOW а не чего не получаеться.Едем и понимаю машина осталась без систем безопасности абс и стабилизации еспи,тоесть машина стала чисто задне приводной без автоматического полного привода.Скажу честно на гололёде удовольствие ещё то
.Жене сначало даже нравилось как заднюю часть автомобиля при нажатии на газ сносит в дрифт нооо,в один прекрасный момент при трогании на светофоре и проехав метров 30 при разгоне её начало дико таскать и чуть не въехали в отбойник.Всё после этого больше не нравиться без стабилизации ездить. В итоге начал смотреть предохранители на ABS в ногах у водителя и в подкапотном пространстве с лева где блок авс стоит, так как все в основном ошибки по тормозам и полный привод у нас завязан с абс.Посмотрел все предохранители По ABS целы,но потом погуглив прочитал что на некоторых машинах есть трекшен контроль(TCS) в итоге у меня он есть но называеться TССS.,Поменял сгоревший предохранитель №14 в ногах у водителя и всё заработало.Надеюсь это ко му нибудь поможет.Всем удачи и ровных дорог.
