Постоянно горит кнопка подогрева дворников
Сообщение duda » 07 дек 2017, 23:56
Всем доброго времени суток.
Рестайл, 2008г, кореец.
Позавчера появилась проблема - светит кнопка подогрева зоны дворников, даже при выключенном двигателе.
Если завести двигатель и вкл/выкл кнопку - слышно как щелкает реле (к нему я еще не добрался, темно + неохота на холоде танцевать возле капота)
Решил смотреть предохранители, мало ли что - в мануале на 2008 сорик не нашел предохранителя отвечающего за подогрев дворником (брал здесь https://carmanuals2.com/get/kia-sorento-2008-80280)
В мануале за 2006 год за это отвечает 1-й предохранитель, возможно 3-й, это те что в салоне, вытягивал по очереди и вместе - без результата, дальше светит :(
Разобрал панель - вытянул кнопку, разобрал/собрал, диагноз то же. Взял кабель который к ней идет - потыкал в другие кнопки (подогрева сидений) - тоже начинают светится.
Собственно вопрос - лезть к реле или ехать на сервис к электрикам? Если реле - какое именно? Может проблема в чем-то другом?
Спасибо за внимание.
duda
Re: Постоянно горит кнопка подогрева дворников
Сообщение duda » 04 июн 2018, 21:14
гулял по форуму и вспомнил об этой проблемке - собственно зимой треснула лобовуха в зоне подогрева дворников, далеко не сразу заметил т.к. лобовуха снизу затонированая + трещина шла под дворником - из салона вообще не видно, снаружи тоже не особо - короче говоря, обрыв линии - горит кнопка)) так электрик сказал)
duda
Сообщение basik9 » 14 фев 2022, 07:57
duda писал(а):гулял по форуму и вспомнил об этой проблемке - собственно зимой треснула лобовуха в зоне подогрева дворников, далеко не сразу заметил т.к. лобовуха снизу затонированая + трещина шла под дворником - из салона вообще не видно, снаружи тоже не особо - короче говоря, обрыв линии - горит кнопка)) так электрик сказал)
И как решили проблему?
basik9
