Стартер крутится сам!!!
Сообщение George_st » 07 окт 2008, 13:20
Дело было так.
Приехал на заправку, заправился, тока отходиь от колонки - слышу из-под праго подкрылка спереди какое-то трещание, открываю капот.. и НАТЕ! включается стартрет... Я тачку глушу. Все тишина, тока ключ на старт (до зажиганя не доворачиваю) - стартер крутится!.. Залез в блок предохов (благо схема была под рукой) - вытащил предох на стартер.. Вставил - все успокоился.... тут жев свой сервис, где обслуживаюсь. Ставлю на охрану - турботаймер рабьотает, все ушел. Тут мой брелок пищит - смотрю по ндикации дверь вскрыта, подбегаю - неа, а стартер крутится, я ее с охраны снимаю, а она открыдась и завелась... Глушу с брелка, она заглохла и опять за стартер, снова манипуляции с брелком, ничего, потухнет на 5 сек и снова молотит... Я в багажник за ключем гаечным, и скидываю клемму минусовую... Все тишина... Только одевать, 5 сек и опять крутит стартер.
Нашел предох на стартер, его снял, одел клемму - все норм, тока на место - опять крутит.. Звоню установщикам сиги, мол так и так.. Он говорит, под приборкой 2 провода на них 2 предоха рядом - ними и сигнашка отключится. Сделал, не помогло!!! Косяк сиги исключается?.. Ладно, мастер выходит и говорит - может втягивающее заклинило? постукали по корпусу - нет... Не помогло... Ну сервис наш говорит - не ремотирует уже такие агрегаты, тока новые, но вот тут за углом хорошие ребята, как раз такой мелочевкой занимаются.
Делаем так - я ключ на старт, он предох на место, такчка завелась, он его вытащил и я поехал.. Приехал.
Мастер нашел реле стартера, снял его разобрал - может заклинило. Нет, не подгорело даже, ну почистил, зазор увеличил, на место (сига отключена). Все, рбооает... Включаю сигу, на турботаймере на 2й минуте начинает снова коротить... Отключаем...
Подумали, подумали, он та поменял релюху местами с соседней (они там все одинаковые), и загнали в бокс... Электрик разобрал обшивку под рулем, добрался до блока.. Сказал что реле стартера от сиги прям в блоке спрятано, может и оно. Посмотрел все провода, вроде все норм... От греха подальше отключидли полностью сигу...
Вставили предох - завели норм, как полагается, но всетаки предох на всякий случай вытащили.
Приехал к установщикам сиги... Они все на место подключили, завожу... все ОК. Глушу, раота турботаймера, все ОК. Завожу дистанционно в- все ОК! Глушу, тоже ОК... КОлдовал около часа, но ничего!!!! Вообще!!!
Он сказал, "Ломай давай ,как сломаешь, я тебе по гшарантии сменю" Че я тока не жал.. Ничего.
Что это могло быть? :
Может и правда релешка?
Может и сигна, но когда ее обесточили сама так сказать излечилась? - но ведь отключение предохов не помогало!
А может куда вода попала на какой контакт?? - веть стартер крутился без ключа зажигания, и без предохов на блок сиги... И ощущение было что коротит. А к тому моменту просохла и все. У нас как раз дожди зарядили как надо, и капелька воды (может и не одна) всетаки залетела куда не следует под нереальным углом?
George_st
Re: Стартер крутится сам!!!
Сообщение Hrom » 07 окт 2008, 13:32
Когда поставили сигнализацию? :)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 07 окт 2008, 14:27
Действительно похоже на дефект контактов, либо изоляции провляющий себя на сырости.Помню,как в своё время снимал с девятки провода и крышку трамблёра и сушил на батарее.А друг под капот помещал шерстяное солдатское одеяло,которое забирало влагу на себя,после чего глюки с заводкой пропадали.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение George_st » 07 окт 2008, 15:49
Сигналку еще в феврале ставили
George_st
Сообщение Hrom » 07 окт 2008, 15:52
George_st писал(а):Сигналку еще в феврале ставили
Тогда это коротыш. :)
Hrom
Сообщение George_st » 07 окт 2008, 16:01
Поменяны местами релешки, сига пока не на стяжках в ногах болтается - полет нормальный 0_о
George_st
Сообщение George_st » 17 окт 2008, 12:33
Аккурат после преодоления водной преграды седня все повторилось... Вырвал релюшку и все ок. Все просохло, норм работает. Что дгде может намокать, и коротить?
George_st
