Страница 1 из 1
Пропала искра
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:40
atenon
Добрый суток!
Случилась такая неприятность, на ходу неожиданно заглохла машина и ни в какую не заводится.
Выявил, что нет искры. Сразу поменял свечи, провода менял буквально месяца полтора назад, поставил чешские. Затем поменял катушки зажигания результат ноль. Затем поменял датчик опережения зажигания, результата нет, на всякий случай поменял конденсатор в цепи (незнаю как он правильно называется) не завелась. Ииии... наступило удивление... а там же больше и менять то нечего. Очень надеюсь что проблема не в ЭБУ.
Поделитесь пожалуйста идеями буду очень благодарен (сканера нет, заказал будет только через пару недель).
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:53
Yugin
Нет искры . ДПКВ умер похоже .
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:23
atenon
Подскажите есть варианты его проверить?
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:36
Yugin
Проверка - осциллографом импульсы . Осциллографа нет - донорская замена с просмотром результата .
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:56
Accent-58
да достаточно просто сопротивление померить
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 05:20
atenon
Сегодня постараюсь взять датчик, о результатах отпишусь, спасибо за ответы
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 10:02
DiCh
А предохранитель на питание катушек проверял?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Кстати, исправность датчика коленчатого вала субъективно можно проверить по тахометру. Если при запуске стрелка чуть дрогнет вверх, то датчик исправен.
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 15:55
atenon
Нуу.... очень глупо было бы поменять половину системы зажигания не проверив предохранители :D . Датчик заказал, придет через пару дней, сейчас выдалось свободное время добрался до датчика визуально все в порядке, ни механических повреждений ни признаков перегрева, ни разболтаных проводов.
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:38
DiCh
Датчик можно проверить простым 3 вольтовым светодиодом
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 08:37
atenon
Спасибо за совет! Проверил питание датчика, 12 вольт есть, масса есть, но тут же удивило что контакт на эбу (схема прилагается) стабильно выдает 4,6 вольта при этом никак не реагирует на железяки подсовываемые к датчику ). Запитал светодиод, подцепил его к штекеру который цепляется к ЭБУ. При включении зажигания светодиод зажигается, при прокрутке стартера горит не моргая. Похоже датчик ушел в мир большой охоты. Как приедет живой датчик отпишусь о результатах.
Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 10:07
atenon
Всем большое спасибо за помощь! Поставил датчик машинка завелась :)
