Проблема с электрикой
Сообщение Доцент123 » 20 сен 2017, 16:44
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Нужен ваш совет, может кто сталкивался с таким: Оставил машину на парковке на месяц. Через месяц пришёл за машиной- аккумулятор севший. Зарядил, завёл- заработала. Но через некоторое время включилась сигнализация. Никаких реакций на отключение с брелка не было. Просто нажал на сброс настроек- заткнулась. Но перестала работать полностью, только замок закрывает и всё. Подумал- закрывает и ладно. Через некоторое время опять сел аккумулятор, но уже новый. Опять зарядил, завёл и опять включилась сигнализация. Опять сделал сброс- перестала работать полностью, только замок закрывает и всё. При этом постоянно горит датчик сигнализации (при включенной сигнализации он мигает, а при выключенной не горит) и не работает touch screen на мультимедийке. В чём проблема может быть подскажите пожалуйста, может кто знает. Сорик 2008 года, бензин 3.3 Был в куплен Украине с салона. Штатная сигнализация была заменена на chalendger 9000i с обратной связью и запуском двигателя
Доцент123
Re: Проблема с электрикой
Сообщение Yugin » 20 сен 2017, 22:13
По сигнализации - выведите ее из режима Valet . По магнитоле - в ремонт ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Доцент123 » 04 окт 2017, 12:49
С сигнализацией так и сделал. Но по какой то причине, мне не понятной, садится аккумулятор
Доцент123
Сообщение papiruso » 04 окт 2017, 14:41
подключай тестер и меряй ток разряда. вынимай по очереди преды чтобы понять по какой цепи идет повышенное потребление
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Доцент123 » 04 окт 2017, 23:25
Благодарю за совет. Попробую ещё так
Доцент123
