На приборной панели не загорается лампочка включенных фар
Сообщение blackjack52 » 30 июл 2017, 08:51
на приборной панели не отображается лампочка включения фар ближнего света, а то что дальний включен показывает...так оно должно быть или нет, машину купил 4 дня назад, 2008 г. дизель, парт тайм
blackjack52
Re: На приборной панели не загорается лампочка включенных фа
Сообщение netoka » 30 июл 2017, 22:43
Так и должно быть, нет индикации ближнего света, только габариты, дальний и ПТФ.
netoka
Благодарил (а): 357 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение blackjack52 » 31 июл 2017, 08:31
спасибо!
blackjack52
Сообщение doc07 » 09 июн 2018, 21:11
netoka писал(а):нет индикации ближнего света
А вот и есть! Сегодня за 15 лет первый раз загорелась - в левом углу на 9 часов! Реле сработало и она зажглась оранжево-желтым светом (я понять не могу, что за косяк. Думал, что включился дальний. Но он же синим горит). Покрутил пару раз переключатель, на третий все вернулось на круги своя - индикации нет, реле щелкает, ближний горит. Вопрос: какое реле отвечает за этот индикатор?
doc07
Благодарил (а): 57 раз.
Доп. информация: Рожден в Корее. SuperTOD-II от Макса BlkDem. Чип-тюнинг STAGE-2. Бинар-S
Сообщение Ulov Nalimov » 25 июл 2018, 11:29
Круто! Только это лампочка индикации включения задних противотуманок. Более того, частенько сталкиваюсь с такими водителями в городе и на трассе, которые не догадываются о назначении этой лампочки, и ездят с включенными задними туманками в темное время суток, довольные собой.
Ulov Nalimov
Сообщение doc07 » 22 авг 2018, 05:09
Никогда не пользовался задней противотуманкой. Т.е. не включаю кнопку. А включил с рукоятки ближний свет, лампочка загорелась на панели приборов. Причем здесь задняя птф? Возможно я не прав. Посмотрю, проверю.
doc07
Сообщение игоряныч » 22 авг 2018, 16:35
doc07 писал(а):Т.е. не включаю кнопку. А включил с рукоятки ближний свет, лампочка загорелась на панели приборов. Причем здесь задняя птф? Возможно я не прав. Посмотрю, проверю.
видимо случайно нажал кнопку включения задних птф до включения ближнего
игоряныч
Сообщение netoka » 22 авг 2018, 16:38
doc07 писал(а):А вот и есть! Сегодня за 15 лет первый раз загорелась - в левом углу на 9 часов!
фото в студию!
В щитке нет места под индикатор ближнего света - исследовал при разборе!
netoka
Сообщение doc07 » 22 авг 2018, 19:13
Игорь, если я случайно нажал, то и отжать должен был случайно. Был в адеквате как и сейчас. Ну не нажимал я эту кнопку под часами). Только ближний повернул на рычаге. Фото? Как? Я же написал, что индикатор на панели на 9 часов желто-оранжевый. Был. Не спорю. Завтра уточню. P.S. Жаль если действительно индикации нет. Порой ее и не хватает.
Докладываю. Действительно, индикации ближнего НЕТ! Загорелась индикация задней противотуманки, которая работает только совместно с ближним. Это и смутило меня, т.к. чаще езжу только с включенными ПТФ (без ближнего), а тут на тебе счастье, которое было не долгим. Отключается индикация задней ПТФ как только убираем ближний, и не загорается (!) после обратного включения ближнего света. Всем спасибо!
doc07
Сообщение игоряныч » 23 авг 2018, 17:45
doc07 писал(а):Игорь, если я случайно нажал, то и отжать должен был случайно. Был в адеквате как и сейчас. Ну не нажимал я эту кнопку под часами). Только ближний повернул на рычаге. Фото? Как? Я же написал, что индикатор на панели на 9 часов желто-оранжевый. Был. Не спорю. Завтра уточню. P.S. Жаль если действительно индикации нет. Порой ее и не хватает.
Да уж. Чуда не случилось.
игоряныч
Сейчас этот форум просматривают: сыч и гости: 7
