Перестала работать магнитола и штатные часы.
Сообщение NOD » 01 июл 2017, 12:58
Внезапно перестала включаться магнитола и часы. Проверил предохранитель audio вроде все цело. разобрал консоль, потыкал тестером в выходы, получил следующий результат:
на проводе, с которого берется + на магнитолу при повороте ключа зажигания, отсутствует напряжение. Теперь на нем полноценная масса. Видимо где-то его коротнуло, но все провода в суровых толстых шлейфах, непонятно куда смотреть. Как вообще этот провод идет? от замка зажигания на магнитолу и часы? может схема у кого есть?
NOD
Re: Перестала работать магнитола и штатные часы.
Сообщение мухтар » 01 июл 2017, 21:39
NOD писал(а): Как вообще этот провод идет? от замка зажигания на магнитолу и часы? может схема у кого есть?
Через предохранитель " 20A AUDIO" поступает напряжение на контакт "8" магнитолы постоянно.
Напряжение "АСС" идет с замка зажигание , через предохранитель "10A ACC" на контакт "1" магнитолы.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение zab-andrew » 04 июл 2017, 15:55
Была така фигня, сброс клем помог
Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
zab-andrew
