Kenwood DDX6029 и KNA-G520 Сделано!
Привет! Кто знает, подскажите! Как снять голову Kenwood DDX6029 и где штатно установлен скрытый модуль нави KNA-G520 в Соренто 1
http://sorento.kia-club.ru/forum/
ИВээС писал(а):Снимаем крышку бардачка и слева в верхнем углу есть квадратная коробка с антенной. Может она?
ИВээС писал(а):Нее, там точно не такое
ИВээС писал(а):А он точно на первых соренто есть?
и нави garmin работает, просто есть SD с новыми garmin картами европы
Значит и блок kenwood garmin где-то стоит. У меня 9.06г и уже до пошли и рестайлы... так что хз, на рестайлах такие шли или дорестайлах.ИВээС писал(а):Если рассуждать логически то должен стоять в легко доступном месте, для смены sd карт. Значит либо под крышкой бардачка, либо где то справа от педали газа
да и штука не маленькая... 18х13х4 Не хотелось много разбирать, но видать придется
поднимаем его и очень удобный и быстрый доступ к SD карте или подключению модуля к компу. За одно обновляем прошивку и ставим местные карты.
