Глюк с часами
Глюк с часами
Сообщение WillbeSorento » 03 сен 2008, 20:39
Что может быть? Как то обратил внимание что погасли часы на передней панели. Заниматься было некогда но очень расстроился. На следующий день они встретили меня радостным зеленым цветом и правильным временем. Затем ситуация с выключением повторилась несколько раз, плюс сбивалось время. Сегодня с утра часы работают а время на 40 минут опаздывают. В ЧЕМ ПРИЧИНА? Кто нибудь сталкивался?
Пока субъективно связываю с работой системы автоподзавода. (Ну люблю постоять на крыльце офиса и смотреть как заводится машина)
Пора чудес прошла, и нам отыскивать приходиться причины всему, что совершается на свете (Шекспир)
WillbeSorento
Re: Глюк с часами
Сообщение Toto » 03 сен 2008, 20:43
Скорее где то контакт не плотно сидит.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Глюк с часами
Сообщение Fisher » 04 сен 2008, 09:05
Сталкивался с этим(всё было как описано выше), разобрал часы,прочистил контакты - НЕ ПОМОГЛО.Часы на помойке. Купил новые в Кореане. Цена вопроса 1600 руб.
Fisher
Re: Глюк с часами
Сообщение Владимир Ростов » 04 сен 2008, 09:12
Менять. Обсуждалось не раз. Починить пока никому не удавалось. Да и стоит ли?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 04 сен 2008, 13:04
У мне такая же фигня и машина кстати без подзаводов всяких. То работают часы эти, то нет. Раздражает! На время то часто поглядывать приходится! Но чё та пока руки не дошли. А разбирать панель чтоб контакты проверять и/или менять их ой как не хочется, говроят после этого сверчки и прочие насекомые там появляются :D
Lexa
Re: Глюк с часами
Сообщение Fisher » 04 сен 2008, 13:14
Lexa писал(а): А разбирать панель чтоб контакты проверять и/или менять их ой как не хочется, говроят после этого сверчки и прочие насекомые там появляются :D
Сверчки появятся только если их туда специально поселить.Консоль разбирается и собирается на раз-два и без последствий. Только купи сначало новые часы, что-бы 2 раза не лазать в консоль.Своим часам ты уже ничем не поможешь :(
Fisher
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 04 сен 2008, 13:20
Fisher писал(а): Консоль разбирается и собирается на раз-два и без последствий.
А есть ли иллюстрированная инструкция про эти "раз-два"?
Fisher писал(а): Только купи сначало новые часы, что-бы 2 раза не лазать в консоль.
пока потерплю, а то они глючат не так часто, чтобы задавить жабу на 1600 руб. :D
Lexa
Re: Глюк с часами
Сообщение lepsus » 04 сен 2008, 17:34
Lexa писал(а):А есть ли иллюстрированная инструкция про эти "раз-два"?
Попробуй тут посмотреть.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 04 сен 2008, 21:17
Мдааа, посмотрел. Как раз про раз-два там и не пахнет :o Напротив, отбило желание даже пытаться :D
Lexa
Re: Глюк с часами
Сообщение lepsus » 04 сен 2008, 21:22
Да все просто, снятие боковых панелей у меня занимает минуту, вместе с пересесть на пассажирское сидение.
lepsus
Re: Глюк с часами
Сообщение STALKER » 04 сен 2008, 22:02
WillbeSorento писал(а):Что может быть? ........... погасли часы на передней панели
Проблема в часовом процессоре, он довольно часто идет с браком. При работе часов он греется и отключается пока не остынет. Лечится заменой часов полностью (2-2.5 т.р) или заменой процессора. Я купил новые часы с какого-то корейца за 500 р. и заменил процессор. Уже 3 года все Ок.
STALKER
Re: Глюк с часами
Сообщение kv_k » 01 окт 2008, 01:39
Всем привет!
Такая же проблема вылечилась довольно быстро и совсем не дорого.
Заменили один из диодов на плате и всё. Как ни странно но на прозвонку обсолютно исправный.
kv_k
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 01 окт 2008, 09:00
kv_k писал(а): Заменили один из диодов на плате и всё. Как ни странно но на прозвонку обсолютно исправный.
А что за диод, можно поточнее? Как тогда опредили диод, если на прозвонку всё ОК было??
Lexa
Re: Глюк с часами
Сообщение kv_k » 03 окт 2008, 08:28
Ковырял не сам, а знакомый спец. На всё ушло минут пятнадцать. Сказал что это единственный диод(защитный) стоящий в цепи минуса, все остальные в плюсовых цепях. И по его мненению нахрен там не нужный.
Часики уже в консоли, так что фото если и сделаю то только при следующей разборке.
kv_k
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 03 окт 2008, 09:11
kv_k писал(а): Часики уже в консоли, так что фото если и сделаю то только при следующей разборке.
ждёмс следующей разборки. кстати, когда она будет? :D
Lexa
