Страница 1 из 3
Не работает кнопка открывания крышки топливного бака
02 сен 2008, 11:11
ivan265
Люди добрые помогите. В нашем гоородке нет приличных СТО. Купил недавно сорентика, 2002 год выпуска, 2,5 дизель. Да вот незадача Не работает кнопка на двери водителя открывания крышки топливного бака. Сам в машинах профан и что делать незнаю. Помогиче чем можете.
Re: Не работает кнопка открывания крышки
02 сен 2008, 11:18
Marsek
ivan265
Вручную. В багажнике открывается лючок справа там, где домкрат. Тянешь рукоятку на тросике - лючок и открывается.
Re: Не работает кнопка открывания крышки топливного бака
02 сен 2008, 11:19
ivan265, проблема известная и уже обсуждалась на форуме. Надо подогнуть подпружинивающую пластину, которая толкает крышку. Открой крышку рукой (как написал Marsek), под крышкой сам всё увидишь. Правда, по отзывам тех, кто проводил такую операцию, этого хватает не надолго, со временем пластина снова "устаёт".
02 сен 2008, 11:24
ivan265
Благодарствую уважаемые. Но про шнурок для "катапульты" крышки я знаю. Я имею ввиду, что может быть с кнопкой. Почему не работает сволота квадратная?
02 сен 2008, 11:24
Toto
ShineOn писал(а):со временем пластина снова "устаёт".
Если она ещё не сломалась, что бывает.
02 сен 2008, 11:27
ivan265, далеко не факт, что не работает именно кнопка. Вполне возможно, что она как раз работает, но пружина под крышкой "устала" и не открывает лючок. Поэтому в первую очередь смотри эту самую пружину. Проверь работу при открытой крышке - пусть кто-нибудь в салоне нажимает на кнопку, а ты смотри, что при этом творится под крышкой. После этого можно будет делать выводы.
Toto писал(а):Если она ещё не сломалась, что бывает.
Тоже вариант.
02 сен 2008, 11:31
Marsek
Только отвлечешься поработать, так все уже написАли!
Попробуй в пружину вставить полиуретановый кубик враспор. Я так вылечил крепление панельки под лобовым на Шниве. Там фиксаторы, но принцип тот же.
02 сен 2008, 11:37
ivan265
Пружинная пластина пока слава богу работает! И вариант с нажатием кнопки при одновременной фиксации (визуальной) срабатывания щеколды тоже пробовали нифига. Как говорит моя жена "надо фары протереть". Шутка. Мелочь конечно хренова кнопка но из мелочей все и складывается.
02 сен 2008, 11:44
Marsek
ivan265 писал(а):но из мелочей все и складывается
Что еще?
Сальники? Промежуточный вал редуктора пер.моста? Концевики рулевых? Рейка? Стойки и резинки стабилизаторов? Аммортизаторы? Крестовины карданов? ......
02 сен 2008, 11:57
ivan265
Marsek. Я купил данный автомобиль несколько дней назад. Пока даже и не знаю о других поломках если они конечно есть. но пока данная проблема нарисовалась. Если что и сломается я даже и думать об этом не хочу думать живу уж на самой окраине страны.
02 сен 2008, 12:17
Marsek
ivan265 писал(а):живу уж на самой окраине страны
Ну это смотря с какой стороны посмотреть....
Не обижайся. Я спросил про характерные "болячки" пожилых машин. Смотрели в гараже?
02 сен 2008, 12:20
Ветер
Пирвет! Если дело не в механической части ( пружинка устала) Пригласи кого нить с "напряжеметром" проверить элетрическую цепь, может быть дело в каком нибудь предохранителе ( посмотри в мануале какой отвечает за крышку бензобака).
02 сен 2008, 12:21
ivan265
В смысле в гараже?
02 сен 2008, 12:24
ivan265
Ветер. У меня есть руководство но там про схмему расположения и относимости предохранителей ничего не сказано. Скажи хоть где именно смотреть.
02 сен 2008, 12:25
Marsek
ivan265
Пардон! В сервисе. Смотрели мастера машинку?
